Старый 01.05.2015, 08:58   #21
Сообщение от kolxozan Посмотреть сообщение
Какая насадка нужна на перфоратор?
Обычный бур, чтоб подлезть удобно было. Режим молтка.
Вкрутил в петлю вместо масленки, болт м6. В него упер бур и .... вынул петлю.
Старый 02.05.2015, 00:42   #22
kolxozan
Аватар для kolxozan
Понял, при случае попробую...Когда на своем менял - грел ацителленовой горелкой и сразу водой остужал. После выходили влёгкую от ударов молотка.
kolxozan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 17:29   #23
chick
Аватар для chick
Парни, а просто дрель ударную не пробовали? Чёт именно перфоратора у меня под рукой нету, а петли заменить надо срочно
Старый 20.09.2018, 10:31   #24
NICKTIMUAZ
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Если у дрели есть режим молотка без вращения (что вряд ли), то можно попробовать. С вращением вряд ли получится - будет уводить и срывать с торца.
Сам недавно перф пользовал для выколотки болтов крепления кузова и оси кронштейна запаски - очень эффективная вещь. Домкратом в болта кузова упирал для его выпрессовки - так колесо от рывает от земли, а болт на месте стоит. Перфоратором секунд за 15 выбил.
NICKTIMUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:58   #25
chick
Аватар для chick
Сообщение от NICKTIMUAZ Посмотреть сообщение
Я так понимаю долбить то надо в закрученный вместо маслёнки болтик? Ну там в головке болта можно углубление сделать же.
Старый 21.09.2018, 09:49   #26
NICKTIMUAZ
Ну да - можно попробовать и так. Только мне кажется, что от вибрации затяжка в патроне может прослабляться. Так же учти, что победитовая напайка металл болтика будет сверлить (я, собственно так дверные петли и высверливал - петля каленая, но только по поверхности на глубину около 2 мм - вот эти мм я победитом и сверлил).
Может взять вообще какой-нибудь стержень вместо сверла.
Старый 21.09.2018, 11:29   #27
Saab
В свое время обычные болты с резьбой вставлял в петли и снизу подтягивал гайкой. По итогу болт в ушках оказывался зажат и не прокручивался, а движение было лишь по оси петли, точно так же, как и с родной, а эту вставку можно заменить.
В плюсах никакой смазки не надо, люфтов нет, заменить можно даже не снимая дверей. Гайку снизу надо или обтачивать на конус (что бы об кузов не терла) или использовать гайку с пластиковым фиксатором.
Ремонт дверных петель на кузове exp626 Кузов (Body) 21 20.09.2017 18:51
Замена петель на двери буханки Rinat UAZ Буханки и Головасты 2 11.12.2010 00:40
оси петель задней двери на распашную дверь -Cepый- Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 0 01.03.2010 14:48
Реанимация дверных петель CMY Кузов (Body) 7 26.06.2009 08:48
Регулировка петель дверей? CMY Кузов (Body) 4 24.07.2006 09:03
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
