11.07.2016, 14:03 | #1591 |
11.07.2016, 14:07 | #1592 |
Наверное М забыли выбить....
11.07.2016, 14:17 | #1593 | |
11.07.2016, 14:28 | #1594 |
А как вам такая схема?
И это уже совсем другой разговор. Там его обзывают винтом ограничения токсичности. И тогда холостой и переходной режимы настраиваются менее зависимо друг от друга. Так какая же из двух схем правильная? Последний раз редактировалось Dron4ik; 11.07.2016 в 14:36. |
11.07.2016, 14:29 | #1595 |
На карбах ВАЗ классики - Веберах 3 го поколения и позже на ОЗОНах тоже есть винт аналогичного предназначения... и он там запломбирован. Были у них и пломбы на осн винт - пластмассовые колечки с носиком. Эти всё таки в пределах 3/4 оборота винт корректировать позволяли. Возможно на 126х тоже думали о пломбировании...но в реальности пломб я там не видел никогда... хотя порядка сотни карбов этой марки через мои руки прошли.
11.07.2016, 14:38 | #1596 |
А что ты скажешь о второй схеме, которая на этой странице?
11.07.2016, 14:39 | #1597 |
Писал несколько долго...не взыщите.
Посмотрел. Думаю более правильна представленная Вами. Суть особо не меняется - регулируется состав ТВС и там и тут, но разница есть. Дело в том что на ХХ, когда ДЗ прикрыта и переходные отверстия выше её, они - отверстия эти работают как возд жеклеры. Через них в канал питания системы ХХ подсасывается воздух. А при приоткрытии ДЗ через них под ДЗ подсасывается ТВС. Так вот в Вашей схеме упомянутый винт окажет влияние на состав смеси на переходном режиме, а в схеме выше, он может повлиять только на состав смеси на ХХ . Почему думаю что именно вторая схема верна... дело в том что на ВАЗовских карбах данный винт тоже стоит так, что им можно вмешаться в состав смеси переходной системы - правда там он регулирует подачу воздуха в канал запитки переходной системы и ХХ. То бишь логика работы винтов одинакова. Есть и ещё момент. При оценке токсичности мотора по полной программе, должен проводиться ещё и замер с приоткрытой ДЗ и работе что то на 2 тыс оборотов ( слава Богу об этом при ТО не вспоминали обычно). И вот тут возможность корректировки состава на переходном режиме оч полезна. И если учесть что данные изменения в карбах ВАЗ и 126 пришлись на конец 70х, когда пошла борьба с токсичностью и ужесточились требования по ней, то опять же скорее верна именно схема, позволяющая корректировку состава ТВС на переходном режиме. Последний раз редактировалось Mayor; 11.07.2016 в 15:16. |
11.07.2016, 14:41 | #1598 |
11.07.2016, 14:44 | #1599 |
стоп, так они обе представлены мной. Какая же из них?
Видимо, последняя. Значит, верхний винт регулирует качество смеси в основном на переходном режиме. Хорошо, тогда на сколько оборотов его надо открутить для начала? |
11.07.2016, 14:50 | #1600 |
ага. Она.
Для начала пара оборотов, дабы гарантировано ТВС проходила, ну а потом следует найти его такое положение минимальной подачи ( вкрученное), при котором на переходном режиме не возникает провала... но при этом у нижнего винта должна быть возможность получить некий максимум, отход в обе стороны от коего приводит к снижению оборотов ХХ. Ведь если чрезмерно вкрутить верхний, нижним , даже вывернутым до предела, невозможно будет достаточно обогатить смесь для нормальной работы на ХХ - верхний винт его ограничит. Ну и ещё, как я неоднократно в этой теме упоминал... если на моторе не будет организована малая ветвь вентиляции в коллектор, работа на ХХ этого карба затруднительна... в лучшем случае. Последний раз редактировалось Mayor; 11.07.2016 в 14:53. |
