Старый 29.06.2018, 11:23   #61
Химуаз
По умолчанию Замена ветрового стекла. Как ???
Понятно, спасибо, видимо не дочитал.
Химуаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 17:39   #62
boroda1
Чтобы темы не плодить, добавлю вопрос - какого завода нужно стекла покупать? Купил лобовое на хантер, поставил, прошло два месяца - появились мутные пятна на пленке между слоями. Предположительно после сильного ливня. Мать-мать-мать.
Да, стоит недорого, но раз в пару месяцев менять, кучеряво будет...
Брал то, которое с полосой сверху.
boroda1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 20:07   #63
Destroerr
Аватар для Destroerr
Менял неоднократно стекло на буханке. Может будет кому интересен мой опыт.
Стекло ставил на герметик. Он, своего рода, как смазка, помогает вставить само стекло без проблем. Опять же потом будет гарантия, что не потечёт по рамке.
Ставил шнур при помощи трубочки.
Старый 22.09.2018, 22:11   #64
Сообщение от boroda1 Посмотреть сообщение
Лучшие стёкла - Борский завод. Но они с полосой не делают и полно
контор, выдающих себя за Бор. Поэтому себе поставил КМК GLASS с
полосой. Они тоже в Боре делаются. Пять лет уже нормально. У них ещё есть лобовое с подогревом.
Старый 24.09.2018, 18:57   #65
boroda1
Спасибо. На сайте у них для 469-хантера стекол лобовых нет. Хотя с подогревом вроде на авито от них видел.
Старый 24.09.2018, 22:22   #66
Может перестали делать. Но в магазинах они есть.
Вот, к примеру
https://www.bazashop.ru/product_539432.html
Судя по голограмме это КМК
И с подогревом у них тоже есть
https://www.bazashop.ru/product_2056332.html
Старый 13.10.2018, 09:00   #67
Алекс84
По умолчанию Лобовое стекло буханка
Всем привет! Ребят, кто может сталкивался, подскажите решение проблемы : можно ли на "буханку" поставить "не родной" ( а именно, "безклиновой") уплотнитель лобового стекла???
Сама проблема в том, что стояла буханка без стекла года три, теперь нужно вставить стекло, родной уплотнитель, который стоял, безвозвратно утрачен, купил новый и начал установку. Стекла до этого вставлял на разных и машинах и тракторах и проблем не было. А с этим... Итог: разбить уже два стекла, а толку нету. Не пойму в чем дело. Большинство говорят, кто видел, что это все из-за резинки, мол, она вроде такая, но не такая. Ездил по магазинам у нас в Самаре со знатоками и нигде нет, такой какая она должна быть.
Алекс84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 23:53   #68
Кирилл09
Всем привет! Может кто помочь поменять лобовое стекло на уаз 469 new Просто сам не занимался и помощников нет. Уплотнитель и стекло есть. Если кто поможет с меня хорошее пиво и закуска к нему.
Кирилл09 вне форума   Ответить с цитированием
Замена лобового стекла Луазик Буханки и Головасты 41 25.10.2020 10:24
Замена лобового стекла. Алекс.О.ГО. Буханки и Головасты 76 31.07.2014 06:58
тюнинг ветрового стекла UAZ HANTER Ярослав Hunter Кузов (Body) 3 25.12.2010 00:15
Замена стекла в двери Дервиш Буханки и Головасты 2 30.10.2009 11:25
Обдув ветрового стекла Алексей Гусев Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 25.01.2009 08:52
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
