Закрытая тема
Старый 09.10.2012, 14:10   #511
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Сообщение от paradok71 Посмотреть сообщение
Перерыл весь форум, зенки уже болят информации море но ни чего не могу сообразить. Хочу резину поставить 33 дюйма, а с размерами и производителем не могу определится, да и диски думаю r16 с -40 вылетом Мож кто грамотно по порядку про комплектность расскажет новичку?
когда-то уже писал, правда для буханки.
Ох… Шины 33/12,5/15 это примерно 315/70/15 в европейском размере, наши штатные идут 215/90/15. Значит чтобы колесо не уперлось в рулевую тягу и амортизатор нужно подобрать вылет диска так чтобы внутренняя кромка колеса осталась на месте. А если внутренняя кромка остается на месте, то вся ширина шины, а это примерно 10 см, выдвинется наружу, разумеется внутри арки у уаза такого запаса нет и колесо упрется в арку.
Так как сама шина выше нашей на 7,6 см, то минимальный лифт чтобы она влезла должен быть 4 см, но при максимальной резки арки мы срежем номер кузова и табличку, поэтому чтобы резать арку ниже таблички надо лифтануть еще где то на 8 см. Этого должно хватить чтобы резать ниже таблички и колесо не шаркало за арку.
Теперь о дисках. Штатый вылет дисков на 15 у нас +22, чтобы внутренняя кромка осталась на прежнем месте то диск надо выдвинуть наружу на 5 см значит вылет диска получится уже -28 но так как шина больше (выше) чтобы не потерять маневренность (не увеличить радиус разворота) обычно вылет загоняют еще в более отрицательную сторону (очень популярны диски с вылетом -40) при этом еще больше расширяют колею и колесо еще больше торчит из арки.
Paha_spec вне форума
Старый 09.10.2012, 16:01   #512
paradok71
Аватар для paradok71
Сообщение от Paha_spec Посмотреть сообщение
Лифтанул кузов 6,5 см и арки подрезал максимально, думаю этого достаточно, что бы 285/75 R16 -30 -40вошли
paradok71 вне форума
Старый 09.10.2012, 17:41   #513
илья59
-19 достаточно будет.
илья59 вне форума
Старый 09.10.2012, 17:54   #514
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Сообщение от илья59 Посмотреть сообщение
+1. За глаза хватит.
Александр33RUS вне форума
Старый 10.10.2012, 00:20   #515
paradok71
ясненько-19 или -20 не принципиально, учту и спасибо огромное, а - 40 действительно слишком уж торчать будут, в дальнейшем ведь планирую по кругу дисковые тормоза, а они ещё расширяют колею, теперь остаётся узнать какой фирмы резина половчей и не дорогую, что скажите, кто и что предпочитает???
Старый 17.10.2012, 20:14   #516
Sherh
Подскажите, чем чревата установка дисков -40? Ухудшиться управляемость? Станет ли тяжелее руль? Возникнет нагрузка на подшипники? Мосты колхозы гидрача нет если это важно. Колеса планируются 35 кобры.
Последний раз редактировалось Sherh; 17.10.2012 в 20:20.
Sherh вне форума
Старый 21.10.2012, 17:49   #517
Якакаши Жмуруками
По умолчанию Встанут ли 15 диски на Пикап
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, встанут ли без подточки супортов и барабанов на Пикап (Патриот) диски 15 дюймов шириной 8 с вылетом 15 произвадства КРАМЗ, и какую максимальную резину можно на них поставить без лифтовки.
Якакаши Жмуруками вне форума
Старый 22.10.2012, 16:26   #518
Grandik
Post всех приветствую ... народ посоветуйте как поступить ???
на Уаз 31514 стояли шины медведь 235\70\15 , на зиму шеф взял Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 235\70\16 - диски стандарт !!! все переставил, по началу вроде норм было всё !!! потом обратил внимание, что задние шины задевают рессоры !!! и грызет резину ... жалко ...
Grandik вне форума
Старый 23.10.2012, 18:59   #519
Ankol
День добрый
УАЗ 31519 военный мосты, под резину 33/12.5/15 какие диски самые оптимальные?
Ankol вне форума
Старый 23.10.2012, 21:20   #520
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от Sherh Посмотреть сообщение
У стандартных дисков вылет +22. Так что плече обката увеличится (и так положительное на УАЗе) на 62мм.
1 Нагружаются дополнительно подшипники ступиц (но здесь четкой статистики нет, на сколько меньше будут ходить)
2 При наезде на неровность на дороге (трещина, ямка, большая ветка, колейность) руль будет вырывать из рук в ту сторону, которое колесо наехало. Следовательно при движении по относительно ровному асфальту машина рыскает.
3 Вращать руль тоже сложней. Особенно под тягой (разгон, движение в гору, буксировка).
russian-hunter- вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2090 01.04.2024 17:18
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
