10.08.2007, 04:15 | #1 |
При включении передка идет треск в правом колесе
При включении передка идет треск в правом колесе...в чем может быть дело?
10.08.2007, 04:40 | #2 |
В шрусе...
10.08.2007, 05:32 | #3 |
как с этим бороться? какие последствия могут быть?
10.08.2007, 07:04 | #4 |
У меня было точно также. оказался хаб ЭЛМО. Поставил военные заглушки вместо хабов - проблем больше нет. Совсем.
Но, можно и импортные хабы Avm поставить - всё лучше будет. |
10.08.2007, 07:06 | #5 |
мое мнение- хабы проверить
10.08.2007, 07:21 | #6 |
это штука которая вкручивается в ступицу?
10.08.2007, 07:25 | #7 |
Это штука, которую ты пальчиками поворачиваешь между 2х4 и 4х4.:d Стоит на кажНом переднем колесе. Раньше была другой конструкции и именно вворачивалась в ступицу и выворачивалась. После того, как несколько болтов открутишь...
10.08.2007, 07:29 | #8 |
у меня старой конструкции
10.08.2007, 07:34 | #9 |
Тогда сделай, как я, хотя у меня были новой конструкции.
10.08.2007, 07:53 | #10 | |
Если треск продолжается - возможно срезало шлицевой конец ШРУСа... |
Треск при включении 1 передачи | AntonFootball | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 22.05.2010 17:24 |
Доверенность с правом передоверия | -=Luc!fer=- | Юридические вопросы | 21 | 18.06.2008 17:11 |
Подключение передка | sergeykomi | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 18 | 04.05.2007 23:26 |
Тяга трется об рессору на вояках(в правом крайнем положении) | Александррр | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 02.05.2006 16:50 |
