16.07.2015, 18:54 | #231 | |
16.07.2015, 18:58 | #232 | |
А сейчас вообще сделал так, что радиатор наклонен чуть-чуть вперед, без этого трубка с датчиком не вкорячивалась в патрубок. |
17.07.2015, 07:43 | #233 | |
17.07.2015, 08:59 | #234 |
Мужики, ищите пробки исправные заводские, при исправной пробке жидкость при нагреве вытесняется в бачек, при остывании наоборот всасывается в радик, так любая ситема ОХ построена.
17.07.2015, 09:25 | #235 |
При этом создаётся давление в системе, и начинается борьба с течами, если ещё радиатор слабенький - вообще писец.... я мучился так месяца два, потом пробку расковырял и всё. Так что лучше и проще датчик перевернуть, я так думаю....
17.07.2015, 09:39 | #236 |
Мое мнение датчик ставить в нижний патрубок.
На всех японцах датчик в нижнем патрубке. И дело не в японцах...... |
17.07.2015, 10:02 | #237 |
Тут уже столько копий на тему места установки датчика поломано! Пришли к выводу, что лучше всего в блоке, потом, по степени убывания - термостат, нижний патрубок, верхний патрубок.
17.07.2015, 10:23 | #238 |
17.07.2015, 10:29 | #239 |
Мнение мнением, нужно пробовать. Изучил тему по датчикам вдоль и поперек. Поставил в нижний 87/82, т.е. после радиатора, хотя большинство за верхний датчик. включается он ближе к 100 градусам. Если кому то это норма, пусть ставят. Разница на входе/выходе радика около 10-15 градусов, т.е. при срабатывании датчика на выходе из радика, прибавляйте дельту 10-15 градусов, это и будет температура двигателя, около 100 град. В итоге перекинул на верхний.
Последний раз редактировалось Shumik; 17.07.2015 в 10:32. |
17.07.2015, 10:33 | #240 |
