14.01.2008, 08:56 | #1 |
бензин не идет в карбюратор
пару недель машину не заводила. Как раз холода стояли. Потом в -26 попробовала завести - не смогла. Схватывается и глохнет. Отложила до потепления. А щас потеплело, а проблема осталась.
Бензин в карбюратор не поступает. До бензонасоса бензин доходит. Все трубки откручивала, продувала, с топливного фильтра отстой сливала. Вручную бензонасосом пыталась качать - один раз бензин в фильтре тонкой очистки (после бензонасоса) всплескивается, после этого качает вхолостую. Открутила шланг, идущий к карбюратору - оттуда воздух аж со свистом вышел. На патрубок от карбюратора трубку надела - дунула )) - в карбюратор воздух проходит. Обратно шланг прикрутила - после этого бензонасосом вручную бензин накачала - не заводится. Открутила шланг от карбюратора - бензин выплеснулся под давлением, в карбюраторе сухо... 31514, 402 двигатель, карбюратор К151, бензонасос Пекар что еще можно попробовать, чтобы хоть как-то до сервиса своим ходом добраться? |
14.01.2008, 09:02 | #2 |
Скорее всего иглу карба заклинило или подклинивает, замени
14.01.2008, 09:42 | #3 |
Ручкой отвертки легонько постучать по карбюратору в то место где игла стоит, рядом с патрубком для шланга. Скорее всего конденсат и замерзла игла, а может от долгого простоя.
Удачи! P.s. Накачай бензонасосом бензин и постучи. Последний раз редактировалось Wladsad; 14.01.2008 в 09:44. |
14.01.2008, 18:58 | #4 |
разбором проблемы занимались мы с отцом. У него есть еще соображения. Пишу с его слов:
бензонасос вручную при отключении от карбюратора не качал. Возможно, подсасывает воздух где-то до бензонасоса |
14.01.2008, 19:30 | #5 | |
14.01.2008, 20:02 | #6 | ||
Либо вы что-то сильно напутали,либо я после праздников.... Господа,уазоводы,поправьте меня. |
15.01.2008, 04:47 | #7 | ||
АВТОР ЖГИ...
Последний раз редактировалось zombi32811; 15.01.2008 в 04:56. |
15.01.2008, 05:05 | #8 | |
ПО ТЕМЕ...
1.замерзла игла
2 вода(песок) в бензине 3.рассохся клапан бензонасоса (вариатли) 4............ Цитата:
15.01.2008, 07:26 | #9 | |
коленвал проворачивала
штоб добраца до места крепления шланга к карбюратору пришлось снять воздухозаборник (?) Цитата:
в выходные пойду дальше смотреть |
15.01.2008, 09:12 | #10 |
интересно, скорее всего игла действительно замерзла... а может и сеточка згадилась... в любом случае, чтоб меньше мозг парить проще карб снять, заодно и почистить...151 карб это вообще загадка природы, у меня самого такой стоит
А снег все идет | timblack | Питер | 1 | 29.11.2010 22:03 |
Не идёт.... | >>>$eReG@<<< | Двигатель (Engine) | 11 | 18.10.2010 11:21 |
Заряд не идет! | Мишка_16rus | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 08.01.2007 00:15 |
Масло не идет вверх | Virtuon | Двигатель (Engine) | 4 | 21.11.2006 06:59 |
Тяжело идет | MITRICH | Двигатель (Engine) | 10 | 03.08.2004 22:13 |
