Старый 27.11.2007, 09:36   #11
at
Аватар для at
У меня так недавно датчик холла сдох - начиналось все также, да и бензин подтекал хорошо, правда то к151...
Решил заменой трамблера (08 ) .
at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 12:53   #12
dmiva
Такие симптомы может давать кусочек каки, застревающий в жиклере 1й камеры. Мну на 9ке так до югов ехал, педальку немного давишь, и глохнет машинка, давишь в пол - едет. Лечится промывкой(не продувкой) карба, можно сделать прямо на машине, не снимая. Снимаешь крышку с карба, вытаскиваешь 4 жиклера из обеих камер и клизьмой заливаешь в каналы жиклеров чистый бензус. Потом этой же клизмой отсасываешь грязный вместе с каками. И так раз 10-15.
Ps: Сначала действительно поплавки смотри, клапан, надеюсь, уникаровский стоит?
dmiva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 13:32   #13
flash
Согласен с предыдущим оратором. У меня на 8ке когда карб засирается такие же симптомы. На хоостом работает нормально, начинаешь жать на педаль - глохнет, а если додавить до открытия втрой камеры, то снова работает. Особенно это видно не на ейтрали, а при езеде, очень трудно трогаться. А провыть в карбе 2108 очень тяжело, т.к. соринка редко когда застревает в жиклере, а бензин в том карбе подвоится в жиклер снизу. Глушишь движок и под действием силы тяжести соринка падает вниз. Заводишь и вроде все как и нормально, только потом как поток подхватит опять соринку она опять начнет перекрывать, пусть даже не полностью жиклер. Выход только один. гружей отсосвть все топливо, глядишь и соринка засосется. А потом грушей или насосом продуть. Хотя сам так не пробовал, а через 2-3 рза разборки карба соринка все же застревала в жиклере. Кстати, своевременная замена бензофильтра сильно снижает верятность такого засорения.
В этом плане карб Оки и 4178 гораздо удобнее, там топливные жиклеры внизу и достаточнотолько их выкрутить и продуть, а соринка выльетсявместе с остатками топлива. Но оыта такого на кзлике пока не было, так как газ и бенином редко пользуюсь.
flash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 20:55   #14
dimarzio
спасибо всем будем чинить
Замена Солекса на 151 YevgeniY Карбюратор. Теория и практика. 11 01.03.2010 19:55
газоновская восьмерка + два солекса light kaPPa Нестандартные 4 29.04.2009 13:17
Знатоки солекса 4178, подскажите Zef Двигатель (Engine) 24 08.11.2008 13:19
Подогрев солекса Мастер КИП Электрооборудование (Electrical Equipment) 6 03.12.2007 19:09
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
