15.08.2007, 07:31 | #71 |
Разве на 2-й?.. Это отбор разряжения для управления клапаном СРОГ. Можно(нужно) спокойно глушить
EJ - Бобик |
15.08.2007, 09:49 | #72 |
16.08.2007, 07:05 | #73 |
Я давно не видел Солекс "изнутри" - поэтому и ошибаться могу , но "сосать воздух" можно только через незаглушенный штуцер или банальную дырку где-нибудь. Тоненькая такая трубочка, направленная под углом вниз в самом верху 2-й камеры - выход экономайзера мощностных режимов, а он с атмосферой не соединен(по большому счету), а вот "лишний" штуцер на карбах, предназначенных для Газели(ДААЗ же - 3303? ) как раз и является штуцером отбора разряжения для управляющего клапана СРОГ - любопытная такая хрень, очень похожая на вакуумкорректор трамблера, но установленная на коллекторе - эта система занимается подмешиванием выпускных газов к рабочей смеси для их дожигания на нек-рых режимах, вот чтобы именно на некоторых - она управляется меняющимся в зависимости от этих режимов разряжением.
А "работает хуже, когда закрываешь" - потому что карб настроен под незаглушенный штуцер, соот-но при его закрытии смесь излишне обогащается Такая же хрень происходит, когда меняешь дырявую/треснутую прокладку/проставку под карбом или выводишь его поведенную посадочную поверхность и потом честно сажаешь все это на герметик - вроде сделал, как лучше, а работает хуже. Похоже? EJ - Бобик |
26.05.2008, 04:18 | #74 |
понмику ка я тему...
вообщем детонация на полном дросселе и лучшая динамика при подкачке ускорительным насосом (нежели просто при полностью открытой второй камере) наводят меня на мысль, что на второй камере смесь бедновата... какой жиклер поставить? и куда?
подскажите пожалуйста модель двигателя, карба и размеры жиклеров в теме |
26.05.2008, 07:34 | #75 |
У меня 31519 на редукторных мостах. Двиг 2,9 л. Стоит карб ДААЗ с индексом 30 на конце. Жиклеры:
ГТЖ1 - 110, ГТЖ2 - 115 ГВЖ1 - 165, ГВЖ2 - 145 Жиклеры менял. Ибо жрал. Сейчас все хорошо. Тяга устраивает. Расход в городе 16/100. |
Жиклеры омывателя | Synthraven | Кузов (Body) | 2 | 07.11.2008 01:40 |
Жиклеры на вебер | Dewrik | Карбюратор. Теория и практика. | 8 | 21.07.2008 08:42 |
затыкаем дырки в карбе... | Вован | Двигатель (Engine) | 2 | 31.07.2006 22:51 |
дырки в карбе | alcash | Карбюратор. Теория и практика. | 11 | 19.07.2006 06:55 |
