Старый 21.11.2018, 11:32   #1
xander
По умолчанию передачи включаются с хрустом. Колокол сцепления с трещиной.
Здравствуйте. Стал счастливым обладателем уазика 31514. 94г.вып. 92лс.
Купил у знакомого, потому особо перед покупкой не проверял ничего, да и не понимаю в уазах ничего, до этого были только легковые авто.
Изначально не заводился со стартера, как оказалось бендикс цеплял самым кончиком, и этот кончик сточился, поменял стартер, заводится, но только при очень хорошо заряженном аккуме, если хотя бы немного посветят габариты (10мин) уже не проворачивает двиг.
После, при детальном осмотре заметил что лопнут колокол сцепления,(кто-то уже пытался его ремонтировать, ужасным способом))) может ли быть причина в этом? Все передачи включаются с хрустом, если включить любую передачу, и не отпускать сцепления, начинают все включатся нормально , до тех пор пока не отпустишь педаль, как только отпустил, всё, опять нужно с усилием и хрустом включать.
Сцепление отжимается, нажимал педаль трубой, лез под машину и ножом спокойно крутил диск сцепления.
Форум изучал. Сцепление старого образца. Лифт кузова ~10см.
Возможно, что передачи хрустят из-за несоосности двигатель-колокол-коробка.?(из-за трещины в колоколе) и возможно ли , что из-за трещины стартер работает наизлом, и по этому при чуть слабоватом аккуме уже не хватает сил провернуть двиг?
Сорри за много букв, пытался как можно подробнее объяснить проблему.
ID:	190037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190039   Нажмите на изображение для увеличения
xander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 20:07   #2
Saab
Возможно надо выжимной подшипник смазать, когда сцепление нажимаете, в него лапки упираются и сцепление продолжает крутиться от мотора.
А по уму надо вытаскивать мотор и менять сломанные детали, трещина все равно даст о себе знать при хороших нагрузках. Мотор же спереди и сзади подвешен, и как раз в месте колокола он как бы вниз проваливается.
Аккумулятор надо проверить и заменить, если он исчерпал ресурс, либо проверить зарядку.
Старый 25.11.2018, 15:50   #3
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
Про переключение передач сказать не могу. Стартер из-за колокола закусывает. У меня примерно так же ломался. Колокол - менять.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 16:23   #4
Livsi
Да и передачи скорее всего из-за этого плохо включаются. Первичный вал КПП перекашивает и клинит подшипник внутри маховика. Поэтому при выжатии сцепления первичный вал от маховика не отключается. Та же ситуация как и с недовключение сцепления.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 17:48   #5
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
100% так. было именно такое. при замене колокола обрати внимание на посадочные втулки. должны плотно заходить в ответные отверстия. при продолжении езды с трещиной будет рвать стартерную головку-которая входит в колокол.
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 19:19   #6
Сообщение от шахтер зыря Посмотреть сообщение
Нет там никаких "посадочных втулок"! Штифты есть.
Натяг в сопряжении,колокол-штифт и штифт-блок цил. очень важен,НО уже после того когда колокол правильно позиционирован,относительно геометрической оси постелей вкладышей коленвала.
Старый 26.11.2018, 19:27   #7
шахтер зыря
согласен-штифт.
Старый 27.11.2018, 08:17   #8
xander
про центровку колокола читал, нет возможности произвести промеры.
На сколько опасна езда с трещиной? машина 3-я в семье, будет использоваться чисто для выезда по дрова да так покататься по сугробам да речку пересечь)
По пробовал по регулировать "лапки" (хз как они называются) сцепления, стало чуть по лучше включаться, но все равно хруст еще остался, буду позже пробовать еще регулировать.
Старый 27.11.2018, 18:19   #9
татарин Каюм
Сообщение от xander Посмотреть сообщение
При попытке завести стартером он может закусить так, что коленвал не будет проворачивать, заклинит. Дальше и буксиром тяжело будет. Как вариант - заводить кривым
Старый 28.11.2018, 15:36   #10
LexaOFF
У меня было все точно так же, если будешь так ездить дальше, то трещина будет расти и в какой то момент сцепление будет вообще не выключить. Экспресс ремонт это прикрутить два кусочка 25-го уголка и стянуть их болтом (уже год так катаюсь)
LexaOFF вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
