23.11.2016, 15:19 | #21 |
Оба двигателя не идеальны это точно.
На змз запчастей больше, многое подходит от 409, можно поставить нормальную кпп даймос, а не древнюю кпп уаз с невнятными переключениями и чистобензиновым передаточным рядом, есть штатный гур. Запчасти супердороги на оба. |
23.11.2016, 15:24 | #22 |
Привет!
Мне кажеться автор не понимает сколько времени и денег уйдет на установку руссо дизеля? И нужен ли он ему или как. Ценник рус дизеля живого от 40 тыс рэ по нашим барахолкам и на том же уровне японамать. так может заморочиться на иномар чем наш говно или польское! на форуме немало народа с бухами на инодизеле. |
23.11.2016, 15:34 | #23 | |
Я не пытаюсь сравнить два двигателя, мне просто интересно про газель. |
23.11.2016, 15:49 | #24 |
Имею андорию, проблем с обслуживанием не имею, замена масла и фильтров, вот и все обслуживание, менял распылители форсунок и свечи накала, ремень грм, выкинул тннд и через сопротивление поставил насос от волги, стоит гур от волги, у буханки также насос можно установить снизу слева...
23.11.2016, 15:50 | #25 |
А координаты крепления подушек двигателя к раме совпадают с ЗМЗ 409? При установки Андории придется менять еще и радиатор охлаждения так как подводящий патрубок у него должен быть слева, а отводящий справа.
Последний раз редактировалось MTZ82; 23.11.2016 в 16:01. |
23.11.2016, 16:14 | #26 |
Проблема при постройке авто поставить радиатор от казели бизнес?
23.11.2016, 16:21 | #27 | |
Есть опыт установки ЗМЗ 4054 турбо в Патриот, могу поставить точно такой же и в буханку.Кстати, расход моего Патриота в среднем МЕНЬШЕ на 1,5-2 литра, чем у машины с 409 двигателем. Но хотелось бы ездить в основном практически на х.х, ну так надо для работы, так скажем.. Оптимально поставить ИВЕКО, так где ж его возьмешь.. |
23.11.2016, 16:29 | #28 |
Рекомендую автору ещё подумать, помимо конструктива, почему уазы с змз в собачнике продают полно, а с андорией почти нет?
И ещё, не надо путать восьмерку ЯМЗ с относительно современным легковым дизелем. Легковой дизелек конечно позволяет трогаться на холостых уверенно и прочая, но обороты он любит. |
23.11.2016, 16:35 | #29 |
23.11.2016, 16:36 | #30 |
Согласен с Вами, проблем впринципе нет. Но Автор хочет поставить мотор с минимальными переделками, то есть у него есть буханка из которой будет вынут (уже вынут) ЗМЗ 409. При этом без переделок встанет только ЗМЗ 514, Андория потребует замены КПП, карданов, радиатора охлаждения, переноса глушителей, переделки третий поперечины рамы (не уверен). Насос ГУРа на Андорию надо ставить, а тут он уже есть.
Последний раз редактировалось MTZ82; 23.11.2016 в 16:41. |
