25.11.2016, 09:15 | #171 |
Я сейчас занимаюсь "заменой" атмосферной Андории стоящей на своей машине на турбированную. Даст Бог закончу - выложу все финансовые выкладки... но 70 тыров за ЗМЗ.... ИМХО дороговато...
25.11.2016, 10:50 | #172 | |
СРОГ желательно сразуже удалить/заглушить. Управление свечами накаливания я зделал с кнопки. Питание на клапан останова подаем напрямую с замка зажигания, как на евро 2. Подогрев топливного фильтра работает не зависимо от мозгов, питание на него подается с замка зажигания. В соседней теме выкладывал схему. Из системы выпуска Вам нужна только приемная труба из которой необходимо удалить сажевый фильтр (на евро 2 его нет). Далее можно зделать прямоток - звук не изменится тоесть глушители, резонаторы Вам не нужны, хотя родной выпускной системе есть неплохие соединительные фланци и гофра. Из топливопроводов Вам нужен только фильтр тонкой очистки - он с подогревом и если брать отдельно то стоит не дешево. Все остальное это два шланга - прямая подача и обратка и фильтр грубой очистки который после вскрытия для прочистки начинает теч и выбрасывается, в теории он многоразовый, но на практике до первого вскрытия. Но именно этот мотор брать не стоит, какойто непонятный венегре, все перемешали: генератор евро 2, поддон евро 2, ГБЦ евро 2, кронштейн насоса евро 3, впуск евро 3, еще бы шильдик турбины увидить - турботехника значит евро 3, а если CZ значит от евро 2 прикрутили и с низов тяга не очень будет. Лучше поищите другой экземпляр. Последний раз редактировалось MTZ82; 25.11.2016 в 10:55. |
28.12.2016, 00:39 | #173 | |
