01.10.2018, 14:37 | #321 |
Да. Бегунок не касается ( не должен) боковых контактов - а проходит с зазором.
01.10.2018, 14:53 | #322 |
Ну крышки обычно визуально могут быть оценены на предмет повреждений. Ну и уголек в центре должен быть на месте и иметь подпружиненную подвижность.
Бегунок если не имеет резистора проверяется легко - буквально при снятой крышке поднести провод от боббины к нему на искровой зазор и крутануть мотор - если будет в него искрить - бегунок пробит на массу. Ну а горелый резистор можно проволочкой зашунтировать...хотя бы для проверки. Ну а что до статора...там на нем должна быть метка и на роторе тоже. Так вот при совмещении этих меток, бегунок должен смотреть в сторону бокового контакта с расхождением не более толщины самого контакта. Не уверен, но возможно если воспользовавшись тем что бегунок с ротором от руки в небольших пределах можно провернуть, стоит попробовать делая этот проворот вызвать искру. Наверняка проворачивая слегка КВ придется найти место где ЭТО станет работать - искрить. И тогда можно будет оценить - где в этот момент стоит носик бегунка относительно крышки ( если таковую поставить) . С классическим контактным зажиганием это всё разумеется проще. Там даже искрить не надо - есть старинный тракторный способ с бумажкой, позволяющей отследить момент начала размыкания когда положенно появляться искре. Последний раз редактировалось Mayor; 01.10.2018 в 14:58. |
01.10.2018, 14:58 | #323 |
Попробовал покрутить трамблер с шагом в пол см - искры не нашел. Учитывая что регулировочная вилка трамблера это почти четверть оборота, то разный момент искры маловероятен. Или может я не знаю каких-то моментов.
Проверил бегунок - не пробивает. Поставил другой трамблер, правда крышки и бегунок старые. Искры нет. Пойти шо ли напиться.... Последний раз редактировалось Rosskif; 01.10.2018 в 15:18. |
01.10.2018, 15:20 | #324 |
Не уверен что правильно ВАС понял.
Так вот крутить ротор следует когда его положение относительно статора так сказать на грани искрообразования. И по идее эту грань показывают метки. Поэтому сперва метки следует совместить а уж потом смещая трамблер изыскивать шевеля за бегунок. И при магнитом датчике а не ДХ ещё не факт что получится - так как от скорости перемещения статора относительно ротора зависит развиваемая ЭДС управляющего импульса и при шевелении бегунка вручную её может оказаться недостаточно чтобы коммутатор сработал и боббина выдала искру. |
01.10.2018, 15:22 | #325 |
01.10.2018, 15:36 | #326 | |
Я крутил стартер и одновременно изменял угол опережения вращая трамблер. Если не совпадает момент импульса, то мне подумалось что вращая трамблер его можно найти. Ваш метод буду пробовать после небольшого тайм-аута. Спасибо за помощь!!! |
01.10.2018, 15:49 | #327 |
01.10.2018, 16:07 | #328 | |
01.10.2018, 18:04 | #329 | |
У меня всего два провода на трамблере - когда целый день танцуешь с бубном над зажиганием, то лишнюю высоковольтку перестаешь подключать после второй смены крышки. Поэтому один провод идет на катушку, второй я держу в левой руке, а правой рукой кручу стартер. Хорошо хоть руки длинные - удобно уаз обнимать)) Спасибо. Батя грозился завтра мужиков позвать суровых, у искры спрятаться шансов нет.) Последний раз редактировалось Rosskif; 01.10.2018 в 18:14. |
04.10.2018, 20:19 | #330 | |
