Старый 18.04.2011, 15:59   #11
lenin 1985
Аватар для lenin 1985
Сообщение от konstantinov Посмотреть сообщение
все может быть? Может и два года откатает как у меня а может и сразу клина даст!
Хотя бы сливную болт открути и возми немного масла. Если в масле металическая дисперсия то врятли коробка долго будет жить.
Тут такая тема!!! Коробка стояла у меня на УАЗе с одной раздаткой на которой понижайка постоянно вылетала. Тут по случаю мне досталасть раздатка почти нульцевая! Я ее впулил туда и поехал и такая хрень появилась буквально через 40 км пробега!!! Именно воет коробка так как включив нейтраль в раздатке все равно она воет когда машин на месте стоит!!! не сильно правда но не много есть!
lenin 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 16:05   #12
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от lenin 1985 Посмотреть сообщение
При спаривании с РК стакан не забыли установить и шайбу упорную промвала?
Старый 18.04.2011, 16:15   #13
lenin 1985
Вот кстати вспомнил что да забыл!!! Вот идиот ведь этот механизм перебирал раз 15 уже
а торопился и забыл. Короче 100 % она я так думаю!!! Вал смещаеться и неправильно шестерни работают правильно же?
Старый 19.04.2011, 08:27   #14
коробочник
Если забыл установить шайбу или стакан -валы имеют осевой люфт и шестерни могут торцами задевать.
Старый 19.04.2011, 10:15   #15
lenin 1985
Да я догнал понял ошибку свою, что спешка только при ловле блох и при поносе! Теперь в ночь перед соревнованиями буду коробку снимать опять!!!
А сильно могло шестерни покоцать от этого?
Последний раз редактировалось lenin 1985; 19.04.2011 в 10:17.
Старый 19.04.2011, 11:34   #16
konstantinov
Аватар для konstantinov
Покоцает не сильно. главное что успел наити до того как передачи в коробке начнуть чудить.
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 11:43   #17
коробочник
Не должно сильно покоцать. КПП можно не снимать, достаточно РК.
Старый 19.04.2011, 12:05   #18
lenin 1985
Да геморно по моему ставить ее будет раздатку то одну! Тут приноровился коробку талькой ставить тальку за трубу цеплял а трубу ложил на двери. в течении 1 часа с перекурами вкорячил! А пробовал раз ставить одну раздатку намыкался и снял коробку и ставил вместе!!! Если тока есть секреты установки то можно конечно! Облегчает трут тем что сцепу не разбирать!
Старый 19.04.2011, 12:22   #19
<BooD>
Аватар для <BooD>
Я теперь тоже все вместе ставлю. А так два раза ставил в одиночку сначала коробку, потом раздатку. Прокладки только можно порвать пока ставишь. Но в данном случае ведь лишь кольцо упорное надо подложить. Можно тогда и одну раздатку снять, ведь подушки даже ослаблять не надо. Кольцо на литол прилепишь и потавишь раздатку так же подвесив талью. Там ведь две шпильки и два болта. На две шпильки я ее относительно легко держа руками, даже не талью, одевал. А вот когда 4 шпильки стояло(до меня кто-то поставил), я не мог одеть держа эти 30 с лишним килограмм на весу.
<BooD> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 12:22   #20
konstantinov
Я в этом случае сделал через токаря небольшой подьемничек. Железную балку под крышу, приподнимал и ставил уже коробку вместе с раздаткой и встроенной пятой передачей. Общий вес под 100 если не больше. Уже не раз ею пользовался. И размером этот подъёмничек с два кулака да веревка на 10 метров. Я его изза этого из дому в Германию притощил. Местные хотя по мощности мощнее но слишком громосткие не дают нормально корбку по салону качать.
Последний раз редактировалось konstantinov; 19.04.2011 в 12:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
