Старый 02.05.2019, 12:41   #11
сдвиг по фазе делается намоткой дополнительной обмотки в статоре со смещением от основных, применяется если надо увеличенный пусковой момент получить. никаких конденсаторов там нету......
Я Вас удивлю, но дополнительная обмотка ВСЕГДА делается смещённой
от основной. Но это не обеспечивает расщепления фаз. Всё-равно
надо либо конденсатор, либо дроссель, либо резистор. Хотя резистором может
быть активное сопротивление пусковой обмотки. И пусковой момент тогда ниже, чем с конденсатором.
"Среди фазосдвигающих элементов, только конденсатор позволяет
добиться наилучших пусковых свойств однофазного асинхронного электродвигателя."(c)
http://engineering-solutions.ru/moto.../induction1ph/
Старые холодильники были маломощные и с очень низким кпд.
Сейчас и в холодильниках используют конденсаторые двигатели.
Последний раз редактировалось new469; 02.05.2019 в 13:00.
Старый 02.05.2019, 13:18   #12
зуек
Аватар для зуек
в современных холодильниках щас воще двигатели не используют....... линейные компрессоры. вот где автор темы упоминал какиенить реле или кнопки? иама скорее всего обычный трехфазник с конденсатором для пуска на третью обмотку..... а так то гугл хорошая штука особенно если с реальностью совмещать.
Старый 02.05.2019, 16:11   #13
Да ну! А почемц тогда у меня в новом холодильнике поршневой компрессор
да ещё с конденсатором?
Бывают такие, но далеко не все и только в дорогих холодильниках.
А никто про это не говорил. Только gonzickus предложил
поставить кнопку для дополнительного пускового конденсатора.
С чего такие предположения? Или, думаете, итальянцы совсем
считать не умеют поскольку для трёхфазного двигателя 1,5 квт
конденсатор нужен больше 100 мкф. А они поставили только 50.
Хотя, конечно, всё возможно.
Старый 08.05.2019, 19:51   #14
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Незнаю что там считатют китайцы-итальянцы, но делал ним вот еще что:
Запуск и полная накачка с двумя конденстаорами (2 по 50 мкф) - достаточно сильно нагрелся ротор, чуть меньше, но тоже прилично нагрелся статор.
Запуск и полная накачка с одним конденсатором (новым на 50мкф) - ротор нагрелся слабже, статор вообще не нагрелся.
И потом с двумя кондерами и давлением в ресивере пордяка 5кг он не смог стартануть...
Видимо пора разобрать мотор и поглазеть?
Старый 09.05.2019, 01:54   #15
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Может разгрузочный клапан глянуть, тот, что при остановке мотора делает "пш-ш"? Как бы в компрессорах придумана такая штука, чтоб они без давления в головке стартовали, оно оттуда скидывается, а между головой и ресивером стоит обратный клапан...
Старый 09.05.2019, 20:16   #16
Логин_Питерский
Да, клапан присутствует.
Работает, видно это так: После остановки компрессора делает пш-ш
При старте шипит секунд наверное 10, потом перестает шипеть.
Старый 10.05.2019, 11:41   #17
Udarnik-truda
При старте ничего шипеть не должно, давление сбросил и закрылся, видимо если и работает, то все же как-то не очень... А может и не работает сильно... С пустым ресивером же пускается...
Старый 10.05.2019, 11:44   #18
Логин_Питерский
Так и с полным пускается с двумя кондерами, чаще всего.
Причем когда не запустился это вообще может пару оборотов сделал и встал.
Приходится всегда контролировать и сразу из розетки выдергивать.
Старый 11.05.2019, 00:12   #19
зуек
Аватар для зуек
отправте к бениной маме скоростной почтой старый конденсатор... его пробило и он уже высох и не может восстановится.
Старый 11.05.2019, 01:39   #20
Логин_Питерский
При работе в паре с новым старый может ухудшать его свойства?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
