Старый 13.12.2017, 15:11   #101
MTZ82
80 км/ч на 5-ой это примерно 2300 оборотов, на этих оборотах при максимальной нагрузке должно быть максимальное давление турбины.
А в каком состоянии диафрагма корректора по наддуву в ТНВД, может она забита сажей и подзаедает, не давая увеличивать цикловую подачу при увеличении давления. А так я с Вами согласен там в турбине кроме перепускново клапана в Вашем случае ломаться нечему.
Старый 13.12.2017, 15:24   #102
Алексй
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Диафрагма чистая, проверял в прошлом году, за 9 лет не загрязнилась, врят ли за год забьет, да и давление бы тогда потихоньку все равно росло. А так растет резко и останавливается. Буду перепускной ковырять, мож наконец сломаю и новую поставлю.
Алексй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 15:38   #103
MTZ82
Чтото сейас подумал - а компрессия какая? если пробег уже за 300000 км.
А то может плохо сгораемое топливо из за низкой компресии уменьшает давление наддува - не полностью сгорает топливо - меньше выхлопных газов.
Еще мысль появилась - а колесо турбины (которое выхлопными газами вращается) не может быть забито сажей. А то может между лопостями колеса набилась сажа и уменьшилась их площадь и увеличилась масса что недает турбине развить нужные обороты.
Последний раз редактировалось MTZ82; 13.12.2017 в 15:46.
Старый 13.12.2017, 18:42   #104
Алексй
А кто его знает что там, я мотор вообще не открывал ни разу, лет 6 назад головку менял от 7го года и все. Была б низкая компрессия он бы заводился плохо. Нагар в турбине давление бы медленно создавалось. А так все нормально. Да клапан скорее всего, больше нечему. У соседа на мэрсе на клапане болтик стоял подкручивать. Пока не отключу не узнаю.
Старый 13.12.2017, 19:05   #105
MTZ82
Так у нас клапан тоже регулируется изменением длинны штока
Старый 13.12.2017, 20:22   #106
MTZ82
Алексей, а еще вопрос, правда не совсем в тему - Вы при своем пробеге более 300 000 вкладыши коленвала меняли?
Старый 14.12.2017, 00:25   #107
Алексй
Не менял, в низ вообще не лазил. Даже масляный насос родной еще. За все время головка на 160 тыс, цепи звездочки натяжители 25 тыс назад, поставил от е3 родные е2 были, гидрики и прочее все родное.
Старый 14.12.2017, 00:27   #108
Алексй
Точно, вспомнил, регулируется. Надо срочно влезть.
Старый 14.12.2017, 00:35   #109
Agafon
Сообщение от Алексй Посмотреть сообщение
Ну тогда еще вопрос до кучи: на какой марке моторного масла были достигнуты эти оптимистичный результаты?
Agafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 08:31   #110
Алексй
Сообщение от Agafon Посмотреть сообщение
Зик дизель 10\40.
ЗМЗ-409.10 турбина Александр_85 Инжекторные 31 09.08.2011 14:15
Турбина на УАЗ Slawyanin Двигатель (Engine) 53 07.06.2010 11:11
Турбина на 409 Эстет Инжекторные 11 31.03.2010 23:47
Турбина !? Beowulf Двигатель (Engine) 43 07.03.2010 12:14
Турбина на 406 Владимир51 Инжекторные 64 12.08.2009 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
