10.01.2010, 02:23 | #1 |
Абсорбер на 409-м: нужен ли он или выбросить? И как грамотно выбросить?
Сломал трубку датчика абсорбера.
Снял сию приблуду, заглушил шланг на двигатель - вроде работает. Так может вобще удалить абсорбер? Чем это грозит? |
10.01.2010, 02:47 | #2 | |
Абсорбер служит для вентиляции топливного бака. В баке скапливаются пары бензина. Абсорбер осуществляет их вентиляцию, забирая пары себе и дальше при помощи клапана продувки абсорбера прыскает пары в дроссель, где они смешиваются с воздухом. Если шланг заглушить, то вентиляции баков не будет, и что произойдет, например в жару - х.з. У меня ни катализатора, ни абсорбера не было штатно. Но шланг не заглушен, на конце закреплен клапан бензобака 2105-1164060, и колпачек 2108-1101194 ( http://www.mkad86.ru/acat/model9/group91.html#32385 ). ШТАТНО. Т.е. пары уходят в воздух, а обратно затык. И еще. Конец этого шланга у меня закреплен как можно выше, хомутом к шлангу ГУРа, иначе, если заправить все 80 литров, из него льется бензин. Ну и стоит наверно подумать, что-бы его, абсорбер, в прошивке отключить. Последний раз редактировалось Кот-66; 10.01.2010 в 03:01. |
10.01.2010, 08:38 | #3 | |
В http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/...nstrukcii.html грозят страшными карами:
Последний раз редактировалось Bear-89; 10.01.2010 в 08:48. |
10.01.2010, 11:07 | #4 |
одно время у меня адсорбер отключен был так в салоне бензином воняло и из правого бака текло постоянно изза отсутствия вентиляции
вообще полезная вещь я считаю и абсолютно не мешает |
10.01.2010, 13:05 | #5 | |
10.01.2010, 14:19 | #6 |
Клапан стоит дальше, прям в трубке самой...Около патрубка ОЖ радиатора.
10.01.2010, 17:20 | #7 |
Я абсорбер убирал.Вместо него поставил клапан от ваз 2105,ввод шланга к впускному коллектору заглушил,прошивку Кот-66 менял. Всё..
10.01.2010, 21:39 | #8 |
10.01.2010, 22:18 | #9 |
11.01.2010, 00:38 | #10 |
Такая же почти ситуация: ничего не снимал а вставил деревянную заглушку в шланг идущий к коллектору и обжал хомутом. Все работает нормально. Сделал для того, так как подозрения на негерметичность этого клапана, выражалось медленном падении оборотов мотора при переключениях передач, особенно при разгоне. После глушения нормализовалось. Двигатель УМЗ 42130, ЕВРО-3, МИКАС 10,3.
Последний раз редактировалось Николай Иванович; 11.01.2010 в 00:40. |
абсорбер | vlad001 | Инжекторные | 23 | 24.04.2009 00:03 |
Как красиво и грамотно? | Dimonыч | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 26.02.2009 23:26 |
А если выбросить шумоизоляцию? | БРАНДЕР | Инжекторные | 21 | 09.03.2008 17:01 |
Старые фары, выбросить или нет? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 22.02.2008 18:54 |
Можно-ли выбросить борисовский насос и поставить насос Гура Zf | D.Novik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 24.08.2006 15:56 |
