Старый 13.01.2018, 20:28   #11
Мне приходилось снимать не однократно картер. С фиксаторами анаэробными работаю постоянно,уверяю вас не все так страшно.Свернуть башку болтам,если не ошибаюсь м12,это постараться надо. Насколько подлезаемо? Да вполне подлезаемо,но это на "козле",за "буханку" не скажу,нет опыта.Еще вот что,когда на своем снимал,то при откручивании очередного болта потек антифриз(двиг.421).Удивился очень,потом понял,сквозное отверстие в рубашку охлаждения.
Спасибо. С фиксаторами я тоже дело имел, хотя так попал впервые. Подлезать на буханке - не слишком удобно, придется изворачиваться.
Сквозные дыры - еще один повод постараться пересверлиться на месте.
Буду думать, мне не к спеху.
Старый 13.01.2018, 22:21   #12
АндрейК
Шкипер, если решитесь сверлить на весу под машиной, хорошо-бы сделать толстый шаблон-кондуктор под разные диаметры сверл, чтобы сверло не уводило.
АндрейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 10:37   #13
Сообщение от АндрейК Посмотреть сообщение
Не обязательно толстый, главное -точный. А в качестве направляющей для сверла - приварить обрезок подходящей трубки.
Старый 14.01.2018, 12:14   #14
Кондуктор имеет смысл изготовить, в случае если картеров штук 20 сверлить! А время на его изготовление уйдет больше чем на демонтаж картера.Нужно ли вам это масло масляное,вопрос ?
Старый 14.01.2018, 17:18   #15
Мне нужно чтобы при всем готовом я смог в одно рыло все сделать за 3-4 дня. Делать буду в марте, если все будет нормально. Потому сейчас хочу все продумать и предусмотреть все возможные косяки. Хотя всегда вылезет что-то непредвиденное... Ибо- если неприятность может случиться -она случается...и если что-то может пойти не должным образом - то так оно и будет! Притом - в самый неподходящий момент. (Закон Мэрфи)
Старый 14.01.2018, 20:04   #16
Просчитать ходы наперед это хорошо,это правильно.А вот еще вопрос по поводу реализации вашего проекта 5ст АДС.С карданными валами что будете делать? Придется один укорачивать,другой удлиннять,или приобретать новые? Подвеску силового агрегата менять надо.Будете 3х точечный делать,или...?
Старый 15.01.2018, 02:24   #17
Д144м
с подвеской проще - вместе с карданами есть готовый установочный комплект - 21 кардана, удлинитель троса ручника, пластины для смещения подвеса, крепеж....
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 10:47   #18
С валами проблем нет. Нужного размера продаются, укоротить или удлинить можно и самому. Балансировку тоже можно сделать самостоятельно.
Подвеска агрегата - всего лишь два переходных уголка, удлинение тяг и ручника - не усматриваю сложностей.
Старый 15.01.2018, 16:54   #19
С валами согласен,сам так делаю.А с подвеской агрегата,оставляете 4х точечный?С уголками ничего не понял
Старый 15.01.2018, 18:26   #20
Там на траверсу привинчивается два уголка, для смещения назад крепления подвески крепежной пластины, что между кпп и рк. А к уголкам - крепится сам подвес. Это все описано многократно, и на фото к описаниям хорошо видно.
Продается в установочных комплектах, можно сделать и самостоятельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
