22.12.2017, 15:36 | #1 |
Посадит ли АКБ постоянно горящий светодиод?
вопрос такой. поставил разветвитель прикуривателя на 3 гнезда +усб разьем. впаял проводки к клемнику родного прикуривателя. надо чтобы включать тепловентилятор , регистратор и пр. в общем нужен не один выход. закрепил разветвитель под отбортовкой панели чтоб сильно не торчал не мешался. все собрал работает. но в усб порте горит светодиод. горит постоянно так как у нас в авто прикуриватель сделан помимо замка напрямую. вот я и думаю сильно ли он будет сажать укум .? оставить или мудрить выключатель? а то зима высосет акум и все. и как быстро он его посадит? или оставить подождать.?
22.12.2017, 16:15 | #2 |
Диод потребляет порядка 5 миллиампер. Если выключить все приборы и померить ток утечки, то он окажется на порядок выше - 40-50 мА. Так что забей.
22.12.2017, 16:20 | #3 |
там дохлый светик.можно забить на него.в люке патриота был (пока не упразднил его)аналогично вечно светящий.
22.12.2017, 16:35 | #4 |
Светодиод стоит обычно на выходе преобразователя 5v USB. Добавим его ток покоя. По любому оч малое потребление.
22.12.2017, 16:47 | #5 |
Доброго дня. Чтоб не заморачиваться по такой теме, я сделал два "прикуривателя" один с постоянным питанием, другой от клеммы "пр" на замке зажигания, через реле.
Ключ с замка вытащил, всё отключено, а если надо допустим зарядить телефон, воткнул зарядку в не отключаемый прикуриватель. |
22.12.2017, 17:32 | #6 | |
22.12.2017, 19:30 | #7 |
Теоретически если 90Ач емкость разряжать током 5мА... то это порядка 18 тыс часов. Для справки - в году 8760 часов. Для того чтобы отключенная и хранящаяся без подзаряда батарея разрядилась так чтобы не крутить стартер, может и половины этого срока хватить..Хотя современные возможно и весь этот срок выдержит.
22.12.2017, 20:13 | #8 | |
22.12.2017, 20:57 | #9 | |
очень свежем аккумуляторе два, три дня выдерживает спокойно. И это при условии - дизель, при запуске свечи накала отрабатываются. |
22.12.2017, 21:03 | #10 |
Вы всё поняли правильно. Вот коллега тут уже говорил -
Ток утечки эт как раз то что утекает когда всё выключено и исправная батарея это может переваривать неделями бездействия. . И добавленный к этому току ток диода так сказать пренебрежимо мал . То есть можно пренебречь - ну или как сказано - забить. Последний раз редактировалось Mayor; 22.12.2017 в 21:06. |
