Закрытая тема
Старый 07.07.2017, 18:25   #71
Serenkiys
Согласен - тестер в руки и каждое соединение можно на падение напряжения проверить
Serenkiys вне форума
Старый 07.07.2017, 20:02   #72
А некоторым при таких симптомах помогает просто клемму массы подтянуть, а некоторым не помогает и замена стартера вместе с генератором и АКБ, все равно не крутит...
И именно поэтому я всем советую прежде, чем кидаться тратить деньги и время, и всё подряд оголтело менять, просто взять в руки тестер и потыкать им первым делом...
Золотые слова!
Я сам так недавно попал.
Аккумулятор пять лет отработал.
Поехал я за грибами, завелся утром нормально. Поехал значит, Хорошо, недалеко от дома.
Все хорошо. Вольтметр напругу кажет. Вроде проблем нет.
Заглушил двиг. Походил по кОлкам. Пособирали с женой грибы.
Надо ехать.
А машин не заводится!
У меня паника.
Хорошо от дома не далеко.
Пешком пошел домой, сел на пузотерку, поехал по магазинам.
Купил Мутлу 100А.
Полетел к Уазке родному.
Аккум новый, ставить не стал.
Прикурил Уаза от Коровки, жену за руль и домой.
Поставил новый аккум на зарядку
Наутро стал устанавливать и Ох....ох ох.
Все клеммы окислились напрочь.
Пришлось новые покупать.
Зато теперь тёща есть!
А был бы тестер, все бы на месте порешал!
Последний раз редактировалось Ден НСК; 07.07.2017 в 20:05.
Ден НСК вне форума
Старый 08.07.2017, 12:14   #73
Serenkiys
Ставлю на втулки стартера.
Старый 08.07.2017, 12:21   #74
fisher39
В этом то и проблема ... перед запуском проверил напругу на акб - 12.5 . С генератора выходит 14.7 и приходит на акб . Ну и как писал - на зарядку 1А выдает
fisher39 вне форума
Старый 08.07.2017, 12:46   #75
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от fisher39 Посмотреть сообщение
На зарядку может и 0 выдавать, если напряжение на АКБ = напряжению генератора, то ток, как и вода, не может течь из равного уровня в равный, разность потенциалов обязана быть...
Это... Может во время запуска теперь проверить-то? Я же написал, вроде, ясно, измерить напряжение на клеммах АКБ, прям на ссамих свинцовых пеньках, торчащих из него, в момент когда ключ находится в положении "стартер"... А?
Udarnik-truda на форуме
Старый 11.07.2017, 10:48   #76
fisher39
Проблема решилась заменой АКБ . Одна из банок периодически подкорачивала .
fisher39 вне форума
Старый 12.07.2017, 08:34   #77
Алексей Тюрин
Установка генератора БМВ на УАЗ
https://www.youtube.com/watch?v=BsYYvJTvJ9k
https://www.youtube.com/watch?v=_8F18bfJNVk
Алексей Тюрин вне форума
Старый 21.07.2017, 20:48   #78
Petrucha
Аватар для Petrucha
Подскажите, плохая масса на генераторе может быть причиной перезаряда?
Установил генератор БАТЭ 90А с самовозбуждением, установил трёхуровневое РН Энергомашевское для него(67.3702-02), собрал схему как в п.2 с диодом перед диодом поставил лампочку, но двигатель всё равно не глох (заряд на позиции min РН выдавало 14,1). Плюнул, решил уйти от этой схемы, исключил полумост, диод с лампой, двигатель при отключении начал как положено глохнуть, но пошла перезарядка на min РН - 16В.
Поставил трёхуровневое РН (67.3702-07) от старого генератора на min РН выдаёт 15,3В.
Куда ещё смотреть?
Petrucha вне форума
Старый 21.07.2017, 21:00   #79
Udarnik-truda
Сообщение от Petrucha Посмотреть сообщение
Плюнул, решил уйти от этой схемы, исключил полумост, диод с лампой...
Куда ещё смотреть?
В схему "генератор голый с внешним РР", повторять её один в один без отсебятины...
Старый 21.07.2017, 22:57   #80
Petrucha
Аватар для Petrucha
Так и собрана, вопрос: - "Подскажите, плохая масса на генераторе может быть причиной перезаряда?"
Petrucha вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
