29.09.2017, 00:26 | #121 | |
Мне кажется, сильно спорить и доказывать не буду, но если поставить лампочку чуть мощнее, или параллельно ей резистор 100 Ом 2 Вт, то генератор будет запускаться лучше. Последний раз редактировалось Dron4ik; 29.09.2017 в 00:31. |
29.09.2017, 00:49 | #122 |
Dron4ik, описывать проблему на форуме не очень получается, но спасибо что реагируете! Пишу как могу) Лампочку на 5Вт поставить?
Значит у меня генератор по второй схеме? С доп. полумостом? А замок зажигания не может "моросить"? Просто со стартером тоже "чудеса" начались. Последний раз редактировалось M1ST1K; 29.09.2017 в 00:58. |
29.09.2017, 01:09 | #123 |
Вот ты выложил фотку подковы. Там маленькие чёрные диоды (от них зелёный проводок идёт) и есть дополнительный полумост.
Нет, лампочка на 5 Вт это уже слишком. Может поплавиться светофильтр или ещё что-то. 3 Вт самое оно. Если мало, тогда ещё резистор. PS ещё можно придумать какое-то извращение, которое на секунду перемыкает эту лампочку. Но вряд ли нужно)) Последний раз редактировалось Dron4ik; 29.09.2017 в 01:25. |
29.09.2017, 02:27 | #124 |
Только что закончил шерстить проводку, и стартер плохо крутил и зарядка только после того как газнешь (фары включишь падение до 12 вольт) - собственно изготовил и внедрил из 12мм сварочного кабеля клеммные провода от АКБ до стартера, от стартера до генератора, от АКБ до выключателя массы, провод в 2.5мм от второго предохранителя до генератора, в ходе шерстения обнаружилось, что клемма провода "+" на АКБ отгорела и держалась на одной нитке - заменил на мощную с болтом, а массы на выключателе массы практически не было следы искрения на кронштейне обнаружил, все зачитсил и затянул и...ЧУДО - стартер крутит так, что двигатель выпрыгивает, а зарядка сразу и не падает хоть что вклучи...о как...
29.09.2017, 04:02 | #125 | |
29.09.2017, 10:14 | #126 |
Angst45, сколько метров кабеля сварочного ушло? почему d12 и d2.5 а не толще? что было под рукой или точные расчеты? КГ25 не подойдет? Чувствую мне тоже предстоит эта процедура. Нужно один раз сделать по уму и забыть)
И ещё вопрос к знатокам: раз уж все делать по уму, то сколько и где должно быть под капотом масс? у меня сейчас визуально две - генератор - кузов (провод) и ДВС - рама (косичка в районе РЦС). Куда ещё навешать? Последний раз редактировалось M1ST1K; 29.09.2017 в 10:27. |
29.09.2017, 14:36 | #127 | |
да, АКб не будет заряженнеым на 100 %, но и электрика в автомобиле не будет излишне страдать. 13,5 Вольт это уже превышение номинального напряжения потребителей на 12,5 %. 14 Вольт - 16 %. Насколько помню, норма для некоторых видов потребителей - 15%. Лампочки 10 % - наверное самые чувствительные на ресурс. |
29.09.2017, 15:28 | #128 |
29.09.2017, 15:51 | #129 |
[QUOTE=Dron4ik;4692721
Нет, лампочка на 5 Вт это уже слишком. Может поплавиться светофильтр или ещё что-то. 3 Вт самое оно. Если мало, тогда ещё резистор. PS ещё можно придумать какое-то извращение, которое на секунду перемыкает эту лампочку. Но вряд ли нужно))[/QUOTE] там блоке ламп есть лампочки которые в бензинке не используются.например накал свечи.включаешь ее паралельно генераторной и проблемма исчезает |
29.09.2017, 16:28 | #130 | |
в идеале протащить отдельными проводами 35 квадратов (по диаметру изоляции не отличим от 25) как плюс так и минус от стартера до акб/размыкателя (размыкатель лучше аля камаз-дисташка с 2 выводами) и квадратов 10 от генератора (толще прикрутить к винтику М4 генератора как-то ИМХО не очень) |
