07.11.2017, 11:33 | #231 | |
А стартер чисто для теста подцепить ваще просто, там один провод от стартера на плюс АКБ, даже рисовать нечего... |
14.11.2017, 09:44 | #232 | ||
15.11.2017, 16:15 | #233 |
пропадает искра .
перечитал очень много тем по зажиганию.
везде в основном советуют ставить зажигание с датчиком Холла. поставили новое бесконтактное зажигание вместо родного контактного. из советов понял, что лучше так: бесконтактный трамблер катушка от ваз 2108 коммутатор искра была нормальная, машина завелась, долго поднастраивали зажигание. потом она работала.. работала и заглохла... крутили стратером- нет искры. пока думали, смотрели все, попробовали, а она завелась. потом работала и опять заглохла через 10 минут. опять заводилась и глохла минут через 10 сама. получается искра то появлялась, то пропадала. катушку трогал, она была холодной, не перегревалась точно. менял катушку и коммутатор.не помогает . принимаю все советы, выслушиваю все мнения! делитесь опытом! спасибо |
15.11.2017, 16:33 | #234 |
28.11.2017, 15:50 | #235 |
Нет искры
Здравствуйте! Проблема в следующем, хотел отрегулировать зажигание начал крутить трамблер, двигатель заглох, и больше не заводиться. Поиск искры делал по этому видио https://www.youtube.com/watch?v=P4qNNLWxu2w все как в видио горит и работает. Но как только подсоединяю провод который идет с датчика трамблера на коммутатор, искра пропадает. Подскажите пожалуйста в чем проблема? коммутатор 131, катушка 116 02.
28.11.2017, 16:46 | #236 | |
Искра не может пропасть при любом положении трамблера, изменится только опережение зажигания. То есть искать чисто механическую проблему возникшего затруднения. Где-то провод поломан внутри изоляции, для примера. |
30.11.2017, 13:02 | #237 |
Все провода посмотрел, целые. Провода новые на прямую кидал по схеме, все ровно нет искры с подключённым трамблером, наверно дело в нем. Ещё такой момент, если с включенным зажиганием снять провод с трамблёра и позамыкать им на болт на который он крепится на трамблере, искра появляется. Также заметил при выключение зажигания есть искра. Может как то связано.
Последний раз редактировалось nik12; 30.11.2017 в 14:05. |
04.12.2017, 22:28 | #238 |
Транзистор для коммутатора 13 3734-01
Уважаемые товарищи! Кто-нибудь менял сгоревший выходной транзистор в коммутаторе 13 3734-01 ? У меня стоял КТ8231А (может быть, КТ8231А1 или КТ8231А2 - маркировка в конце закоптилась, а от нее зависит максимально допустимая мощность:180, 155 или 65Вт соответственно). Советского транзистора, да еще на 180 Вт, нигде не найдешь; из ближайших зарубежных аналогов в Челябинске, где я живу, есть только BU941ZP на 65Вт.
Вопрос: достаточна ли такая мощность для коммутатора, или он опять сгорит? Понимаю, что "сверххозяйственность"))), но не хочется выбрасывать коммутатор из-за 1 детальки, а так в запас пойдет "на случай атомной войны"... Заранее благодарен за любые ответы С уважением Владимир |
05.12.2017, 17:21 | #239 |
Можно bu941zp, можно bu941zpf, на крайняк bu931.
24.01.2018, 00:17 | #240 |
Какой комутатор для электрики с вариатором
Подскажите номер комутатора если стоит вариатор.
