Старый 04.02.2013, 19:40   #11
Колян усатый
Аватар для Колян усатый
вовсе не обязательно комлект покупать,подрулевые хантеровские,700-800р в любом уазовском магазине-отделе,колонку надо отпилить на 50мм,реле жиговское или волговское,с регулируемой паузой я в магазинах не нашел,заказал с калужского завода,схема подключения на уазбуке в электрике,руль люкс-полулюкс оборудован г-образным подпружинненым штифтом,который входит в паз втулки на переключателе( белая), втулка отключает поворотники,т.е., если руль не менять,надо приколхозить этот штифт и все будет работать,штифт находиться примерно на 7 часов,к направлению движения вперед,если его не делать,просто отключаться не будет и все
Колян усатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 21:27   #12
Petrucha
Аватар для Petrucha
Сообщение от sanya777 Посмотреть сообщение
добрый день.
наткнулся я на такой комплект переключателей: http://uaz-design.ru/index.php?productID=1657
ктонибудь ставил их?
старого типа рычажок надоел, да и кнопка дальнего на полу неудобна.
хочу спросить если кто пользовался, как они по качеству? по удобству как они?
дальним можно моргать? удобен ли режим дворников?
правда замок из этого комплекта мне никчему, штатный вполне удобен( да и при потере в лесу, можно отверткой завести ).
Поставил-нравится. Брал комплектом с ГУР, потверждаю, с новым хантеровским рулём приборка перекрывается, т.к. рулевой вал уже с карданом попробую опустить рулевую колонку пониже.
Для установки:
1. ищется эл.схема буханки с многофункциональными подрулевыми переключателями, вот здесь напримерhttp://www.autoprospect.ru/uaz/3151-...rudovanie.html и + старая схема;
2. Кримпер для обжима разъёмов + разъёмы + провода + клавиша наружного освещения + клавиша включения вентилятора отопителя кабины и автомобильная гофра для эстэтики (или можно провода стягивать изолентой)
Паузы стандартные - 3 режима + омывание стекла с без паузным режимом. Только ради подрулевого переключения стеклоочистителя стоило его установить.
Последний раз редактировалось Petrucha; 04.02.2013 в 21:32.
Petrucha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 07:39   #13
A1ex62
Аватар для A1ex62
Сообщение от Пожилой Посмотреть сообщение
3.То, что изображено на сайте по Вашей ссылке очень похоже на
http://www.konsulavto.ru/cat/8/q-que...C%7Cq-type%3D2 код товара 004253 Переключатель подрулевой ВАЗ-2108, 09, 10, М-2141 СБ
состоит из корпуса и двух собственно переключателей
Переключатель стеклоочистителя ВАЗ-2108,М-2141 http://www.konsulavto.ru/cat/unit/8/2123
Переключатель поворота ВАЗ-2108,М-2141 http://www.konsulavto.ru/cat/unit/8/6781
Подрулевые Уазовские это точно, но от Хантера. Я по каталожному номеру покупал. Брал по отдельности подрулевые(где-то 600р), замок зажигания(350р), руль нового образца(1000р) кожух ищу(есть подделки плохого качества, но на вид хорошо отличимы), а также до кучи блок предохранителей от волга-газель на 13 позиций.
Не думаю, что ребята из УАЗ-дизайна делали специальный корпус, скоре какой-нибудь переходник в лучшем случае.
Да у них давно уже разработаны, может содрали с какого авто - но каталожный Уазовский.
А 2500 за комплект дорого, учитывая розничные цены и отсутствие рулевого колеса в комплекте.
Последний раз редактировалось A1ex62; 05.02.2013 в 07:47.
A1ex62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 22:15   #14
Ersh323
Аватар для Ersh323
проводка есть отдельно, но она дорогая
http://uaz-design.ru/index.php?productID=1656
Ersh323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 22:32   #15
Капрал
Себе ставил сам механизм от ВАЗ 2108 -09, а переключатели от шнивы:
выглядит приличнее, но чуть повыше чем родные.
Капрал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 06:45   #16
A1ex62
Аватар для A1ex62
Сообщение от Ersh323 Посмотреть сообщение
Там ниже по ссылке есть кожух переключателей - не берите!
Ссылка
Г..но редкостное, да и ценник выше оригинала. Вертел такой в руках, отверстия не прорезаны, подрулевые нормально не встанут(у него верх почему-то шире на 40 мм относительно штатного кожуха), да и крепежных элементов к колонке у него нету.
Старый 10.02.2013, 20:29   #17
Aleks1955
По умолчанию Пподрулевые переключатели
Почти неделя прошла,но мож кому сгодится.Себе на "санитарку" поставил от "Камаз" старого образца.Рычаг поворотника отпилил чуток,ВКЛ. дворника оставил на панели,а на кнопку справа(она под напр.) на переключ.подключ. дворники-для разового включения.(Туда же подключ.доп.провод омывателя)
На "Хантер" поставили подрулевой от "Супер-Маза"--"Камаз-Евро"-такой же, на этом все функции и тоже удобно. Не стали заморачиваться с выклчен. поворотов.Ставятся под любую баранку, сноральным а/электриком-делов полдня и бюджетно. Я езжу уже третий год, он около года.
Aleks1955 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 11:11   #18
A1ex62
Аватар для A1ex62
Сообщение от Aleks1955 Посмотреть сообщение
У самого сейчас стоят от камаза старого образца(металлическая), сначала все устраивало, но потом прокатился на новой евро4 и понял что камазовская не совсем то, да и замучился с дворниками на панеле и без паузы, плюс более мене вменяемое рулевое колесо с нормальным сигналом и обзорностью, с установкой кожуха и замка зажигания. Сейчас готовлю полный комплект + буду менять проводку на самодельную. Но это ИМХО. На вкус и цвет.....
Старый 11.02.2013, 12:56   #19
Андрей31
По умолчанию подрулевые
Взял себе казелькины переключатели 800р, замок до этого брал, кожух казель 130р. Валяется реле какоето якобы для функции паузы на копейке попробую примостырить.
Андрей31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 12:59   #20
Андрей31
Сообщение от Капрал Посмотреть сообщение
Можно подробно про механизм?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
