Старый 22.10.2017, 17:17   #211
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Сообщение от Зедияров Александр Посмотреть сообщение
Попробуйте отодвинуть колокол от двс на 2 мм и прокрутить бублик через окно стартера
Александр, я отодвинул акпп, в скайп тебе написал что и как.
Пока грустно все.
Zavodnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 19:24   #212
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Ребята бублик буду менять, соответсвенно вопрос, какой лучше ?
двс ТД27 атмосферник!! акпп+рк 3040 от тлк70 (2lte).
бублик лучше родной 2lte или 1kz?
вояки, блоки, резина семены 36...
Старый 24.10.2017, 09:04   #213
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
не увидел разницы в бубликах при езде
по габаритам они одинаковые
Старый 24.10.2017, 09:05   #214
Зедияров Александр
фото накидай мне на вацап или вайбер 89226845596
Старый 28.12.2017, 05:11   #215
Alex602
Приветствую, коллеги! С наступающим!
Посоветуйте, пожалуйста, какую заднюю подушку акпп выбрать. АКПП 3040 с заводским адаптером на раздатку 80-ки. Варианта, вроде как, два - подушка 80-ки и подушка 100-ки. У подушки 80-ки резины больше, выглядит помощнее, зато у сотошной есть по центру болт, который в случае отрыва не даст сместиться агрегату.
Alex602 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 16:29   #216
BeLee
что бы подружить акпп айсин 3043 ле со спидометром хантера ( какой нужен - а то их там дофига разных ) что еще для этого надо ?
BeLee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 08:45   #217
serg4x4
Аватар для serg4x4
самой акпп до лампочки спидометр... и вообще сам Хантер там или еще кто....
она с атеку дружит...а он с ней
serg4x4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 09:26   #218
BeLee
Дак спидометр же к раздатке цепляешься.
Старый 02.03.2018, 09:47   #219
serg4x4
Аватар для serg4x4
ну и цепляйте на здоровье.... хоть к раздатке... хоть к датчику абс.
ни акпп ни ее компу этот датчик не нужен...
акпп переключается по скорости вращения выходного вала.... а этот датчик стоит на ней самой... по нему комп и определяет переключать или нет
если дать сигнал с раздатки то комп увидит неправильные обороты при включении понижайки и начнет неправильно управлять акпп.
так что спидометр на панели - это для вас.... знать на сколько правильно нарушаете скоростной режим, а компу акпп неправильно поступать нельзя.
Последний раз редактировалось serg4x4; 02.03.2018 в 09:50.
Старый 02.03.2018, 10:51   #220
BeLee
Дак мне и надо знать скорость. Не ездить же постоянно с вкл джипиэсом
qd32, акпп
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
