Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 14.08.2014, 03:32   #31
Сергий
Аватар для Сергий
Сообщение от Андрей67 Посмотреть сообщение
хочу полуавтоматом заварить .так как своего пока нет, как буду ставить движок(хочу ом-603) привезу сварщика , и заварим.
Ом-603 это мерсовский дизель от Гитлера?
Сергий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:34   #32
Сергий
Аватар для Сергий
По умолчанию Если кому еще актуально
Нашел недавно, откуда текло. На крыше под уплотнительными резинками герметика ни хрена не было в достатке, а сварные швы негерметично проварены. Во время дождя вода попадает через сварные швы и течет по стойкам либо в ноги водителю и пассажиру, либо в полости за задними фонарями - смотря под каким наклоном машина стоит.
Старый 15.06.2016, 11:25   #33
Voxa Fedorovig
Я сначала замазал эти швы на крыше силиконом,но после зимы опять потекло. Очистил от силикона и промазал боди не твердеющим. Пока нормально.Вот теперь обнаружил что на лобовом резинка тоже течёт.
Voxa Fedorovig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 10:07   #34
artemorda
Аватар для artemorda
УАЗ 31622. Тоже лобовое проклеил силиконовым герметиком для аквариумов. В дождь всё равно под ковриком сыро. Под крыльями всё нормально. Вода стекает вдоль уплотнения двери вниз и там каким то образом попадает через резинку на ковролин. Уплотнитель новый от патриота. Думаю надо наклеить уплотнитель из хозмага самый узкий на саму дверь, по всему периметру, что бы вода стекала вдоль этого уплотнителя, а до родного уплотнителя просто не добегала. Руки дойдут и сделаю и отпишусь.
artemorda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 19:02   #35
plakatrock
Аватар для plakatrock
http://shop.uazps.com/07-kuzovnye-de...B5%D1%80%D0%B8
поставь вот такие уплотнители нового образца от патриота, они двухбалонные и образуют канавку для стока воды. Поставил их и нет проблем.
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 15:49   #36
artemorda
В общем наклеил я уплотнитель профиль D по периметру двери и на кузов тоже. вода попадает меньше, но попадает. А потому что профиль этот низкого качества, он отпадывает не смотря на то что обезжирил перед наклейкой. Вот что нашел на Алиэкспресс: https://ru.aliexpress.com/item/Z-sty...ddresstype=600
Куплю и наклею, потом отпишусь. Наверное в конце осени. Или надо рыскать другие уплотнители по магазинам. Ссылку поправь пожалуйста plakatrock, перейду и посмотрю.
Последний раз редактировалось artemorda; 31.08.2017 в 15:57.
Старый 01.09.2017, 12:01   #37
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Проблема не в уплотнителях дверей а в отсутствии пленки в дверях.
https://www.youtube.com/watch?v=YTFuDbnwYvE
Подробнее про сырость под ковриком тут изложил http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=223646
Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 01.09.2017 в 12:04.
Старый 12.09.2017, 13:38   #38
artemorda
Спасибо Митяй, будем пробовать.
Старый 14.09.2017, 16:15   #39
Жнецц
Аватар для Жнецц
А может энурез?
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
