Закрытая тема
Старый 12.09.2017, 20:27   #111
ligen
Аватар для ligen
Сообщение от Юрий48 Посмотреть сообщение
Завёл машину и, бац, опять лампочка зарядки горит, напряжение 12 В. Прозвонил диодные мосты - всё нормально. Пока что я в полном недоумении и унынии...
Если удастся, то попробую посмотреть зарядное у-во на импульсные помехи.
Зарядник тут не при делах - генератор не даёт нужное напряжение, с ним и разбираться нужно.
ligen вне форума
Старый 13.09.2017, 00:10   #112
Юрий48
Сообщение от ligen Посмотреть сообщение
Самое простое разбирательство с генератором это его просто заменить. Но, ведь, нужно же знать, что его вывело из строя.
Юрий48 вне форума
Старый 13.09.2017, 00:19   #113
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
изношенные щётки например)) а так да, новый генератор конечно поможет
Dron4ik вне форума
Старый 16.09.2017, 22:34   #114
сергей 02
По умолчанию генератор уаз
Приветствую помогите подключить генератор на уаз буханку 452 . генератор с двух контактной фишкой сверху параметры не помню .переделывал проводку а записи старой потерял .
сергей 02 вне форума
Старый 16.09.2017, 22:41   #115
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от сергей 02 Посмотреть сообщение
Ничего страшного, что вы свои записи потеряли, у нас тоже всё записано. Первое сообщение этой темы параграф "генератор голый". Прошу вас!
Udarnik-truda вне форума
Старый 28.09.2017, 16:01   #116
M1ST1K
Аватар для M1ST1K
И ещё раз здравствуйте! Подскажите пожалуйста как визуально (без проводки) отличить:
1. Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.
от
2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.
Наличием третьего контакта W?
Вообще пытаюсь восстановить нормальную электросеть, но генератор ведет себя следующим образом? При заводке нужно газануть чтобы лампа зарядки на приборной панели загорелась (значит гена без полумоста?). На ХХ в бортовой сети 11,7В, на аккуме 12,4В, со шпильки гены на его корпус 13,4В. Куда копать? Кто что может посоветовать? Менять гену, РР, диодный мост? Или просто гена "устал"?
Гена не новый, маркировки никакой. Могу скинуть фото задней крышки, диодного моста и РР если нужно.
M1ST1K вне форума
Старый 28.09.2017, 16:46   #117
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от M1ST1K Посмотреть сообщение
от
1. Клемма W вообще не при делах. Это вывод одной из фаз для подключения тахометра. Должна быть клемма D (или Д).
2 В варианте генератора БЕЗ дополнительного моста лампа диагностики отсутствует. Она не будет работать. Вернее сделать что-то можно, но это не серийный вариант.
3. У Вас лампа присутствует. Но... Работать она должна по другому. Она горит при НЕИСПРАВНОСТИ генератора (или при включенном зажигании и заглушенном двигателе).
4. Если на генераторе 13.4, а на аккумуляторе 12.4 - смотреть не в генератор надо. Проводка. Посмотрите на любую схему, эти два контакта соединяются напрямую. В старых вариантах может стоять амперметр.
Кот-66 вне форума
Старый 28.09.2017, 20:40   #118
M1ST1K
Аватар для M1ST1K
Кот-66, ладно, допустим что я раздербаню проводку, найду почему не доходит до акума напруга, кину нормальный провод. А с напругой генератора что может быть? что вообще влияет на величину заряда? РР? Как я понял если бы он был не исправен то напруга просто бы прыгала туда-сюда а она просто меньше чем нужно?
(ремень натянут, масса с гены дополнительная на кузов висит)
M1ST1K вне форума
Старый 28.09.2017, 20:59   #119
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну дербанить проводку дело полезное но не всегда нужное.
Я как человек ленивый взял-бы тестер и нашел, где теряется адын вольт.
Дальше было-бы неплохо разобраться со схемой.
Если верить рисунку, то от генератора до аккумулятора куча разных клемм. Это: реле стартера 14, блок предохранителей 22, верхний болт втягивающего реле стартера 28 и только потом аккумулятор. В любом месте прослаб болт и вот она причина. А модуль предохранителей с запасными проволочками - это вообще песня. С поиска косяка и надо начать.
Что-же всего остального, так вначале нужно разобраться, что у Вас там наколхожено. Например той-же лампы в штатной системе нет. А по Вашим словам - есть. Так что "Могу скинуть фото задней крышки, диодного моста и РР если нужно" - это будет полезно.
Кот-66 вне форума
Старый 29.09.2017, 00:12   #120
M1ST1K
Аватар для M1ST1K
Кот-66, модуль с предохранителями (90 и 40 ампер, со вставками), я поставил новый, до этого проволочка была за место этих вставок. Со стартером кстати тоже начались проблемы, втягивающее работает 100%, щелкает а стартер прокручивается раза с 15-го (втулки стартера и венец маховика исправны). Наверное это все взаимосвязано. Раньше и генератор лучше работал и стартер редко так клинил. Реле стартера кстати тоже новое.
По поводу лампы - горит лампа сверху панели приборов. Когда завел она горит, газанул она потухла и напруга повышается.
M1ST1K вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
