Autoventuri 2
Старый 03.04.2010, 15:23   #1
-=Luc!fer=-
Аватар для -=Luc!fer=-
По умолчанию Набор деталей для обратки?
Задолбался с переливом после глушения двигателя, хочу сделать обратку в бензонасос
От чего брать запчасти? Карб к151е
Штуцер с обраткой от газели, отдельно продаётся?
От куда клапан обратки, тройник, краник чтобы можно было прокачать на сухую?
-=Luc!fer=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 16:04   #2
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Сообщение от -=Luc!fer=- Посмотреть сообщение
Я может быть не прав.... но мне кажется проще иглу поменять, чем мудрить с обраткой....... а еще надежней заменить карбюратор.....
Прошу прощения за ответ не в тему......
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 16:12   #3
Kolian138
Аватар для Kolian138
карбюратор не важен, принцип обратки для всех одинаков, как я понял надо покупать тройник, и ставить его перед бензонасосом, и ставим клапан только какой, еще один вопрос нету тройников хороших(а надо делать в виде буквы У, думаю все понимают), и все обратка готова, я думаю так.
Kolian138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 16:30   #4
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Сообщение от Kolian138 Посмотреть сообщение
а чем обычный Т образный плох?
Старый 03.04.2010, 18:11   #5
Alex68
Аватар для Alex68
Когда-то у меня была карбюраторная AUDI,там обратка устроена так:после бензонасоса подключён тройник,а из тройника два выхода,один на карбюратор другой к возвратному бензопроводу.То-есть надо тройник,второй бензопровод и в бензобак вварить штуцер для обратки.
Alex68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 19:36   #6
karasuk12
Аватар для karasuk12
Найди тему на третьей странице " какой карбюратор выбрать" ,в ней на второй странице подробно написано. Еще можешь почитать на первой странице "заливает к 151 ,сил нет".
karasuk12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 20:36   #7
-=Luc!fer=-
Всё, купил всё. Взял 2 тройнка, перед карбом и перед бензонасосом и клапан от 8-ки.
Старый 05.04.2010, 06:47   #8
Enri 66
Я делал тройники самодельные. Нижний тройник врезан перед бензонасосом, вехний - перед карбюратором.У верхнего тройника со стороны отверстия 1,5мм на отводе нарезал резьбу М10. Взял мотоциклетный бензокраник, нарезал в нём внутреннюю резьбу М10. соединил на фум-ленту. Теперь при закачке перекрываю краник, накачиваю бензин. При открытие краника слышно как стравливается бенз.
Enri 66 вне форума   Ответить с цитированием
Солекс и штуцер обратки RRS&UAZ Карбюратор. Теория и практика. 11 29.10.2008 13:24
набор прокладок на умз-4213 Степка Инжекторные 1 03.09.2008 17:02
Полный набор, проводка для УАЗ. Eger Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 20.05.2007 11:58
набор ключей, че взять garik Общие технические вопросы 43 25.10.2006 18:43
Мысли по поводу обратки с топливного насоса AndreyZab Двигатель (Engine) 16 06.05.2006 19:34
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
