redBTR
Старый 03.02.2015, 14:56   #21
Дмитрий АС
Аватар для Дмитрий АС
ну из меня электрик как из вас балерина))) Но кнопки были идентичные, за давностью лет не помню, 6ь или 7ь разъемов не помню. Отличался красный цвет самой кнопки, он был более густой, насыщенный. А все остальное полностью одинаково. Партия наверное другая была
Дмитрий АС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 10:29   #22
chick
Аватар для chick
Сообщение от Дмитрий АС Посмотреть сообщение
В. Вытаскиваешь ключ - мотор работает, нажимаешь на аварийку при вынутом ключе - глохнет. .
О! Похожие симптомы у меня. Только машина глохнет от выключения аварийки, а она сама естественно не работает, только лампочкой сияет.
Старый 11.10.2018, 12:32   #23
chick
Аватар для chick
Так докладаю. Если в дороге сдохла эта поганая кнопка аварийки (24.3710 на козлах и бухах) и отрубила поворотники, а на козле со старыми форточками сигнал рукой хрен подашь, то просто отключаем кнопкину колодку и замыкаем там 2 (идёт от замка) и 4 (идёт питание на реле 950) контакты. Про предохранители ничего писать не буду, это тривиально.
Старый 16.10.2018, 10:01   #24
russian
Аватар для russian
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
А на что можно родное реле поменять? Что-нить покомпактней есть?
на пиво сменяй...
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 23:21   #25
с колхоза44
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
на пиво сменяй...
Зачем уж так-то? На ВАЗовское. А зачем?
Старый 16.10.2018, 23:39   #26
Mayor
Аватар для Mayor
на пиво сменяй...
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
На ВАЗовское.
Ага... Жигулевское.
У самого такое... 23.3747... Ну и пиво тоже ...
Последний раз редактировалось Mayor; 16.10.2018 в 23:42.
Старый 17.10.2018, 01:23   #27
с колхоза44
Ага... Жигулевское.
Mayor! Смотрю на него ,не давно пристраивал на мтз-50,(рс-забыл,ну ты понял),уже не найдёшь. Пиво крепкое - 9об, что бы шевелиться шустрее, простое- только в туалет бегать .Водка-, (г...но),зло. Удачи,уважаю.
Последний раз редактировалось с колхоза44; 17.10.2018 в 01:33.
Старый 17.10.2018, 18:59   #28
Mayor
Аватар для Mayor
,не давно пристраивал на мтз-50,(рс-забыл,ну ты понял),уже не найдёшь.. .
Понял я...и даже не заморачивался поиском. Тупо заменил наконечники проводов что были под винтики для родного теплового РС-57, на втыкающиеся клеммы и поставил электронное реле от ВАЗ.
Есть у меня друзья на сайте 21й , попадающие в категорию сторонников аутентичности, гоняющиеся за полным оригиналом. Я их понимаю, но сам являюсь сторонником модернизации.
. Удачи,уважаю.
Сердечно благодарю...
Подниму бокал вина собственного производства за Ваше здоровье!
Старый 17.10.2018, 19:13   #29
Mayor
Аватар для Mayor
Самое компактное на мой взгляд реле применявшееся на зубилках 08 и 09. Если не изменяет память маркировалось как 49.3747. Возможно сейчас подобные уже имеют несколько иную маркировку но суть не изменена. Пластмассовая коробочка чуть побольше реле для фар. Единственный минус его - отсутствие отдельного отвода на контрольную лампу. Но это вполне решабельно двумями диодами через которые забираются плюсы с обоих бортов осн ламп и объединившись в общей точке образуют отвод для КЛ. Именно так такое реле у меня отработало несколько лет...пока чего то не издохло.
Проблема с аварийкой\поворотниками. Eger Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 31.10.2010 21:23
Почему Hunter "ест" резину? Шкворни? + Проблема смазки alex1984 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 14 12.06.2010 08:19
переброс уазика со "старой" на "новую" раму- проблема с педалями рф404 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 18.05.2010 14:36
Проблема с развалом при перечулковке моста "Спайсер" Brat_jr Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 23 23.01.2010 12:21
проблема с дисками "Лоцман УАЗ" от Мегалюм igor77 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 5 22.08.2006 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
