Autoventuri 2
Старый 24.02.2010, 22:13   #11
Барин
Аватар для Барин
Сообщение от -=Den=- Посмотреть сообщение
а чем родное мешает?
Размером. Нафига оно такое большое, его впихнуть некуда.
Барин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 14:41   #12
petr_barbus
Banned
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
А на что можно родное реле поменять? Что-нить покомпактней есть?
На реле поворотов от 2109, оно же ауди, оно же форд, фольксваген, оно же хундай, оно же опель... Имеет три контакта - 31, 49 и 49а. Новое около 100 рублей. Практически вечное.
31 - масса
49 - питание (либо от нажатой кнопки аварийки, либо при включенном моторе)
49а - выход на лампы поворотов, коммутируется через подрулевой и кнопку аварийки
petr_barbus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 23:33   #13
-=Den=-
Аватар для -=Den=-
а имеет ли смысл заморачиваться с переделкой? я вот не понимаю, как родное может мешать? оно вроде удобно расположено?
-=Den=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 18:14   #14
Барин
Аватар для Барин
Потому что оно у меня нигде не расположено. А там, где оно было расположено, у меня расположен блок предохранителей. Еще вопросы?
Последний раз редактировалось Барин; 26.02.2010 в 18:17.
Старый 29.03.2010, 12:44   #15
Pavlo_sp
ребят подскажите, не работают поваротники, а аварийка работает только в среднем положении кнопки!
дело в релюшки или нет?
Pavlo_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 18:43   #16
igorka
Аватар для igorka
Сообщение от Pavlo_sp Посмотреть сообщение
Не в релюшке а в кнопке аварийки
igorka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 17:00   #17
Kotyara86
во! было подобное про дальний.. при включенном ближнем свете включаю правый - нормально, включаю левый - загорается дальний... но как то само прошло...
Друзья, подскажите решение проблемы:
Как обычно обнаруженные по "весне":
Недавно "глючили" поворотники: не мигала лампа на приборке, не включались сигналы. Теперь вот заменил реле рс950 на рс950 но "маленькое" то есть высотой всего 7 сантиметров против 20 здоровой такой стандартной коробки. Поворотники пашут, но их свет днем почти незаметен. Лампа на приборке не горит-не мигает. Не работает моторчик омывателя, хотя он исправен. В чем может быть беда?
Kotyara86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 12:58   #18
wolodya
Аватар для wolodya
А у меня аварийка сперва работает нормально (первые минута-две) а потом только левая сторона мигает. Это все уже давно - обычно включаю зажигание и правый поворотник.
За это время менял и подрулевой и реле и кнопку.
В чем же еще может быть дело?
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 09:29   #19
Дмитрий АС
Аватар для Дмитрий АС
Вообще блеск был. На козле проводка деланная - переделанная. Только самый опытный шайтан разберется (я не из таких)... Пока не нажмешь аварийку - машина не заведется. Включаешь аварийку, ключиком щелк - и вуаля, мотор фурычит. Вытаскиваешь ключ - мотор работает, нажимаешь на аварийку при вынутом ключе - глохнет. Ну и во время движения не работали поворотники и дворники. Поменял 3 новых кнопки - та же картина. Вставил 4ю, не похожую визуально на 3 предыдущих - все встало как надо. Мистика...
Дмитрий АС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 12:42   #20
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Дмитрий АС Посмотреть сообщение
Мистика... но только не для Шайтана. Если у кнопок совпадают разъемы, это ещё не значит что они взаимозаменяемы. В былые времена мистическим образом при нажатии на тормоз могли и фары зажигаться. А всего то исхитрялись втюхать однонитевую лампу вместо двухнитевой в задний фонарь. Ещё и удивлялись - чего то не лезет.
Проблема с аварийкой\поворотниками. Eger Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 31.10.2010 21:23
Почему Hunter "ест" резину? Шкворни? + Проблема смазки alex1984 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 14 12.06.2010 08:19
переброс уазика со "старой" на "новую" раму- проблема с педалями рф404 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 18.05.2010 14:36
Проблема с развалом при перечулковке моста "Спайсер" Brat_jr Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 23 23.01.2010 12:21
проблема с дисками "Лоцман УАЗ" от Мегалюм igor77 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 5 22.08.2006 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
