Старый 22.02.2010, 22:14   #1
-=Den=-
Аватар для -=Den=-
По умолчанию Проблема с "аварийкой"
В общем, такая проблема: "аварийка" не работает.
нажимаю кнопку - кнопка горит постоянно, поворотники не мигают...
при включении поворотников они работают нормально...
проводку посмотрел - в норме, провода нигде не отпали... в чем может быть причина?
-=Den=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 22:36   #2
Dmitrich
Аватар для Dmitrich
Сообщение от -=Den=- Посмотреть сообщение
там на кнопку идет два плюса.. один постоянный.. второй от ключа.. чет тупила тоже.. только не помню последовательность..
Dmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 12:12   #3
Solvik
Аватар для Solvik
Предохранители разные на аварийку и на поворотники...Если все нормально, то может глючить кнопка аварийки. Недавно кому то все описывал...
Старый 23.02.2010, 12:34   #4
-=Den=-
Аватар для -=Den=-
по схеме от кнопки аварийки на предохранители идут провода от 2-го и 8-го контактов.. т.к. на 31512 все 3 предохранителя, то при перегорании хотя бы одного из них, кроме аварийки не работало еще бы что-нибудь.. но остальная электрика работает
Старый 23.02.2010, 17:59   #5
Dmitrich
Аватар для Dmitrich
провода да клеммы проверь.. мож окислились.. схема та, три провода.. нет, дык реле голову е..
Старый 23.02.2010, 19:24   #6
valstar
Аватар для valstar
На днях было тоже самое. При нажатии на аварийку кнопка горит, а повороты нет, и в придачу при включении поворотников включался дальний свет. Вылечил заменой реле.
valstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 19:34   #7
-=Den=-
Аватар для -=Den=-
Сообщение от valstar Посмотреть сообщение
во! было подобное про дальний.. при включенном ближнем свете включаю правый - нормально, включаю левый - загорается дальний... но как то само прошло...
Старый 23.02.2010, 20:05   #8
Барин
Аватар для Барин
А на что можно родное реле поменять? Что-нить покомпактней есть?
Барин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 14:09   #9
-=Den=-
Аватар для -=Den=-
а чем родное мешает?
Старый 24.02.2010, 22:03   #10
-=Den=-
Аватар для -=Den=-
проблема оказалась в реле поворотников...
Проблема с аварийкой\поворотниками. Eger Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 31.10.2010 21:23
Почему Hunter "ест" резину? Шкворни? + Проблема смазки alex1984 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 14 12.06.2010 08:19
переброс уазика со "старой" на "новую" раму- проблема с педалями рф404 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 18.05.2010 14:36
Проблема с развалом при перечулковке моста "Спайсер" Brat_jr Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 23 23.01.2010 12:21
проблема с дисками "Лоцман УАЗ" от Мегалюм igor77 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 5 22.08.2006 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
