Старый 03.02.2010, 00:39   #11
Gela
Сообщение от medved-puh Посмотреть сообщение
переделывал педаль газа на хантеровскую...
Сорри за оффтоп - где удалось достать площадку для хантеровской педали (и как её крепили к кузову? сваркой?) Если есть фото узла, выложите пожалуйста куда-нибудь... Заранее благодарю.
Gela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 03:45   #12
medved-puh
Аватар для medved-puh
да простят на за ОФФ. Педаль найти невозможно даже у дилера. Но они есть в Ульяновске. Я заказывал там сразу две, сделал папе и себе. папе крепил 4 винтами а вот себе приварил как на зиводе а то у меня броней торпеда зашита и к болтам не подлезти. Фоты могу токо на выходных сделать, если напомнишь в субботу в личку обязательно сделаю, привода, педали, троса.
medved-puh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 17:06   #13
-=Den=-
Аватар для -=Den=-
Сообщение от Skdingo Посмотреть сообщение
Закольцуй шлангом нижний патрубок, (расположенный на стороне карбюратора, обращенной к клапанной крышке) с патрубком на блоке ЭПХХ - т.е. отключи пока, как таковую саму систему.
закольцевал - проблема исчезла, появился стабильный ХХ...
проверял блок ЭПХХ так:
при подсоединении вольтметра к выводам, которые идут к электромагнитному клапану, если малые обороты - должно быть напряжение, с увеличением оборотов напряжение должно исчезать.. у меня наоборот: с увеличением оборотов появляется напряжение..
интересует: это он сдох или что-то где-то не так подсоединено?
и электромагнитый клапан, или как его там, вобщем та фигня, которая под капотом и от которого трубки к карбу...
по мануалу:
подаем на него напряжение и дуем в боковой патрубок... при поданном напряжении воздух должен выходить через центральный, без напряжения через фильтр, который вверху... у меня вообще не продувается
-=Den=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 17:20   #14
dad 271
Аватар для dad 271
По умолчанию Невозможность регулировки ХХ???
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь, тоже на тему ХХ с К151-м:
Не удается отрегулировать "по науке" (но без г.а.) холостой ход.
Суть в том, что на финальной стадии регулировки, когда заворачиваем винт "качества", чтобы снизить обороты на 100 об/мин, холостые обороты получаются НЕОЧЕНЬ стабильными, т.е. +/- 50 об/мин (слышны ПРОПУСКИ), в то же время, когда "ловим" положение винта "качества" по максимуму оборотов, то вот на этих оборотах работает ОТЛИЧНО, т.е. +/- не более 10 об/мин.
Что бы это значило? Невозможность регулировки ХХ? Но почему? Состояние мотора или ... игла не достаточно хороша (стоит Юникар)?
Пока оставил винт "качества" в положении стабильных оборотов, но понятно, что смесь будет богатой и как-то надо выходить из положения.
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 18:50   #15
Skdingo
Аватар для Skdingo
Сообщение от -=Den=- Посмотреть сообщение
по мануалу:
Скорее всего, сам блок ЭПХХ вышел из строя, а напряжение на клапане, появляется благодаря исправному концевому выключателю. Замени еще и электроклапан, раз он так себя ведет.
Skdingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 18:53   #16
Skdingo
Аватар для Skdingo
Сообщение от dad 271 Посмотреть сообщение
Винт качества, как раз и регулируется по максимальным оборотам двигателя, а на 151м, регулировка особенно строга, поэтому ты и мучаешься с работой двигателя, а обороты прибираются винтом количества.
Старый 03.02.2010, 21:21   #17
dad 271
Аватар для dad 271
Разве так?
А я вот во ВСЕХ книгах по ремонту 151-х нахожу следующее по рег-ке ХХ:
" При отсутствии газоанализатора можно добиться почти такой же точности регулирования, используя только тахометр или вовсе на слух. Для этого на прогретом двигателе и при неизменном положении винта "количества" найдите такое положение винта "качества", при котором обеспечивается максимальная частота вращения двигателя. Теперь винтом "количества" установите частоту вращения примерно на 100 об/мин больше, чем рекомендовано. Проверьте винтом "качества", является ли эта частота максимальной для нового положения винта "количества". Если нет, повторите весь цикл еще раз для достижения требуемого соотношения: КАЧЕСТВО смеси обеспечивает МАКСИМАЛЬНО возможную частоту вращения, а количество обротов примерно на 100 об/мин БОЛЬШЕ чем ХХ.
После этого, НЕ ТРОГАЯ винт "количества", ЗАВЕРНИТЕ винт "КАЧЕСТВА" на столько, чтобы частота вращения СНИЗИЛАСЬ на те же 100 об/мин, т.е. до регламентированной величины..."
Это цитата из книги Тихомирова ("карбюраторы К-151", 2002 г.).
По книгам ОДНОЗНАЧНО выходит, что ОБОРОТЫ прибираются НЕ ТОЛЬКО винтом "количества", НО И винтом "качества"!
Господа УАЗОВОДЫ, где правда?
Старый 04.02.2010, 15:36   #18
Skdingo
Аватар для Skdingo
Там, где истина!!!
Регулируй 151й так, как все существующие карбюраторы - т.е. выбирая (винтом качества) самые устойчивые обороты, а соответственно, самые оптимальные, а винтом количества, такие - какие тебе хочется, либо такие, какие рекомендуются для данного типа двигателя!..
Старый 04.02.2010, 18:09   #19
dad 271
Аватар для dad 271
Там, где истина!!!
Пасибки, разъяснили.
А то, что в книге, это, надо полагать, стандартная штука для прохождения ТО на СО, т.е. "душат" смесь, чтобы СО пониже получить.
Вот где истина...
Старый 06.02.2010, 11:36   #20
-=Den=-
Аватар для -=Den=-
заменил блок ЭПХХ и электроклапан - появился нормальный ХХ...
Буханка. К-151С. Нет топливоотводящего штуцера. temporary Карбюратор. Теория и практика. 6 23.05.2011 08:30
Тросовый привод на К-151С -=Den=- Карбюратор. Теория и практика. 32 03.08.2010 15:36
к 151с пафнутий Двигатель (Engine) 10 30.03.2010 21:23
ЛЕБЁДКА - вопрос, вопрос, вопрос. БУХАЗЕЦ Буханки и Головасты 72 16.12.2007 21:33
Сектор газа тросовый от К-151С на К-151Е?... Burzum Общие технические вопросы 11 04.07.2005 12:52
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
