Старый 13.06.2009, 22:12   #1
antonm3
По умолчанию 35 колеса задевают за рулевую тягу !
Народ, выручайте... не могу найти статей про это.....
кто как с этим боролся ?
Соответственно при повороте руля до упора направо левое переднее колесо задевает за рулевую тягу.
antonm3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 22:30   #2
mad_skina
Аватар для mad_skina
машинка какая. тюнинг какой ?
mad_skina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 22:49   #3
antonm3
сорри ))
буханка, кузов оторван от рамы за счет проставок.
Старый 14.06.2009, 10:19   #4
vin_vit
Аватар для vin_vit
выхода два: выкручивать ограничительные болты (бюджетный) и покупать диски с бОльшим отрицательным вылетом (или ставить проставки).
vin_vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 11:17   #5
antonm3
установка проставок не влечет за собой замену полуоси ? или каких еще переделок ?
Старый 14.06.2009, 13:28   #6
vin_vit
Аватар для vin_vit
Сообщение от antonm3 Посмотреть сообщение
нет, но возможно колесные шпильки придется брать удлиненные.
Старый 14.06.2009, 13:41   #7
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Проставки из старых тормозных барабанов - толщина 6...7 мм.Родных шпилек хвотает.
Можно шпильки от Соболя поставить. Они на 10 мм длинее УАЗовских. Можно и проставки потолще поставить.
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 10:50   #8
Analgin
Аватар для Analgin
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
Здрасте.
Зарегился недавно, но вот все читал, читал, читал
Так и сделал, но вопрос не решен.
Калесья максис 31" ,но все же трет аморт. болтов ограничительныхх правда нет.Может их вернуть взад?
Analgin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 21:23   #9
antonm3
проставки тогда какие покупать? родные уазовские ? цена вопроса не подскажешь?
и если ограничитель выкручикать, то тогда поворот колес уменьшится и в одну сторону и в другую ? или там 2 болта ограничительных? вроде один.....
Старый 15.06.2009, 22:30   #10
vin_vit
Аватар для vin_vit
проставки продавались здесь на форуме.
болты ограничительные - по одному на сторону. то есть можно сделать, чтобы в одну сторону поворачивал больше, в другую - меньше.
Погнул рулевую тягу??? борода33 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 21 01.12.2009 16:36
Оторвало рулевую тягу. печникъ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 15 23.06.2009 13:21
Ложится на рулевую тягу рессора alan62 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 01.04.2009 08:20
Погнул тягу рулевую Chall Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 15.09.2008 12:57
Можно ли и как выровнять рулевую тягу??? АндрейЛ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 20 29.08.2007 01:08
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
