redBTR
Старый 11.06.2007, 23:49   #11
tower
Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
Открываю капот (думал может провод с КЗ слетел)
а оказывается поплавковая камера пустая совсем.
Здесь проблема другого плана. Штатная "игла" 151-го запирает поток топлива через малюсенькую резиновую или полиуретановую шайбочку, которая надевается на проточку "острия" иглы. Так вот: если движок горячий и его заглушили на уклоне при полной ПК карба энта шаёбина имеет свойство прилипать к седлу начисто закрывая путь бензину - иногда после долгой стоянки даже подкачкой не продавить. Происходит это потому,что на ровном месте после глушения движка часть бензина испаряется из ПК, уровень падает и поплавок ослабляет давление на эту шаёбину (или освобождает совсем). Если загнать авто задом на уклон и сразу заглушить, то уровень в ПК будет несколько выше того, что обеспечивает поплавок в этом положении автомобиля, далее при испарении части бензина поплавок продолжит прижимать иглу к седлу. По мере остывания движка шайба приклеивается к седлу... А так как жиклеры находятся немного выше расчетного уровня и новый бензин не поступает (при запуске) то нормальную смесь карб уже не выдаст...
избежать этого явления можно двумя способами: дать движку поработать 5-8 минут на ХХ после "задрания" задницы для установки нужного (карбу) уровня в ПК или заменить иглу с седлом на новые с резиновым конусом иглы - под тяжестью поплавка запорная скоба иглы в любом случае "вытянет иглу и освободит путь бензину в ПК...
  Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 00:18   #12
"shrek"
Аватар для "shrek"
Так получается,что у меня "залило" мотр?!
"shrek" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 00:20   #13
tower
Сообщение от "shrek" Посмотреть сообщение
ДА...
Старый 12.06.2007, 00:46   #14
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от tower Посмотреть сообщение
Какой бы ни был клапан, поплавок находится впереди от жиклеров
и при таком наклоне клапан запирается гораздо раньше, чем достигается
уровень топлива достаточный для смесеобразования, равно как такая
конструкция предусматривает переобогащение смеси при подъеме.
Pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 00:53   #15
Pavlo
Аватар для Pavlo
А какой карб не имеет зачения (у меня 126) хоть 126, хоть 131, хоть 151,
даже жигулевский... у всех поплавковая камера расположена впереди
и избавиться от этого эффекта можно либо впрыском, либо связав
иглу и поплавок с гироскопом... ШУТКА!!!
Старый 12.06.2007, 12:56   #16
"shrek"
Аватар для "shrek"
Всем спасибо! Все понял,просто не помню что б кто то поднимал подобную проблемму,вот и спросил.....
карбюратор сибиряк74 Двигатель (Engine) 0 01.08.2010 21:23
Карбюратор Аракел Двигатель (Engine) 2 14.11.2009 15:40
Что за карбюратор? Hess! Двигатель (Engine) 2 31.10.2009 00:53
карбюратор mihaylo Инжекторные 22 08.04.2007 23:19
Карбюратор К-151 У alek Общие технические вопросы 4 16.12.2006 03:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
