Старый 05.05.2013, 19:43   #1
AlexanMjww
По умолчанию "Ступеньк" при повороте руля
Коллеги! При движении периодически появляется ступенька в рулевом. Сначала думал, что набил "площадку" на червяке. Но ступенька то есть, то пропадает, и еще перемещается на 20-30 градусов, чаще по часовой стрелке. С чем может быть связано кроме рулевого механизма? Шкворни? Рулевые пальцы?
Авто "буханка". Ремонтов узлов не было.
AlexanMjww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 19:52   #2
Сообщение от AlexanMjww Посмотреть сообщение
Лучше всего снять обе рулевые тяги, вывесить колеса и каждый узел в отдельности покрутить.
Сразу поймешь где проблема.
Старый 05.05.2013, 20:41   #3
Константин NVKZ
Есть смысл проверить всю переднюю подвеску-рессоры в подушках, стремянки, крепление рычага поворотного кулака. Тяга от механизма к мосту стремится сдвинуть мост в продольном направлении, возможно где-то здесь подвижки.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 21:05   #4
Пожилой
Аватар для Пожилой
... С чем может быть связано кроме рулевого механизма? Шкворни? Рулевые пальцы?
Ну, ИМХО, до кучи ещё и ШРУСы.
Пожилой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 00:28   #5
Trial
Аватар для Trial
Было вот примерно такое, странно рулилось, кидало руль после ухабов и немного ступеньчато поворачивал, грешил на всё подряд. На удивление на одном из передних баллонов изнутри была небольшая грыжа.
Мой вариант думаю редкий, но колёса не долго перебросить))
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 14:14   #6
turyst
Аватар для turyst
А там в рулевом, случаем, карданчиков нет?
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 15:26   #7
AlexanMjww
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Нет, вал прямой.
Так и не установил причину. На вывешенных колесах ступенька не ощущается. В июне пойду в отпуск, разберу все. Потом отпишусь. Спасибо всем за советы.
Старый 16.05.2013, 16:09   #8
KAMA3
Аватар для KAMA3
Включи муфты, подними передний мост, выверни руль и покрути колеса, если будет хруст или "ступеньки" - значит ШРУС (у меня по крайней мере именно так было)
KAMA3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 11:05   #9
AlexanMjww
Нет, вал прямой.
Нашел-таки причину! Палец продольной рулевой тяги, который в сошке, был сильно изношен, стал как пирожок, с двух сторон истерся. Но! При покачивании рукой люфт на ощущался!
Старый 02.06.2013, 20:05   #10
glg34
Фигасе! А на отверстие смотрел? Раз палец так уело, так что там с отверстием, поди приличный эллипс набило?
glg34 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
