Старый 18.06.2019, 12:54   #1
Gucci
Question Датчик включения вентилятора в крышку термостата дв.4218
Добрый день.
Хочу сделать включение эл.вентиляторов (спарка от Нивы 21214, поставить перед радиатором) по датчику.
  1. Есть датчик ТМ108 2103-3828010, крышка термостата УМЗ-421 4211306032(с отверстием под штуцер 611435). Нормально будет рассверлить это отверстие и врезать датчик, или отверстие лучше заглушить и врезать в другое место. Не будет ли упираться в термостат?
    Но есть момент что крышка от термостата который стоит сейчас вот такая -
    А крышка для эксперимента такая -
  2. Или лучше врезать патрубок радиатора под датчик 31021303009?
    Смущает только что он несколько меньше по диаметру - 38мм против 50мм на УАЗе (если я не ошибаюсь...).
  3. Или врезать в крышку которая сейчас стоит на термостате
П.С. Буду рад услышать мнения касаемо таких вариатов,или может другие более удачные способы есть...
Последний раз редактировалось Gucci; 18.06.2019 в 13:53.
Gucci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 14:40   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Gucci Посмотреть сообщение
...Смущает только что он несколько меньше по диаметру - 38мм против 50мм на УАЗе (если я не ошибаюсь...)...
50мм - это нижний патрубок.
А верхний - как раз эта железяка под него и заточена. Стоит такая с 2007 года.
.... Буду рад услышать мнения касаемо таких вариатов,или может другие более удачные способы есть...
Например использовать эту штуку.
Старый 18.06.2019, 17:13   #3
Gucci
Спасибо! Пойду покупать значит патрубок под датчик. А к нему уже девайс по ссылке...
Старый 18.06.2019, 18:45   #4
podberezowik
Аватар для podberezowik
Здравия. В дополнение посоветовал бы прочитать http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=208294
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 01:49   #5
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Датчик прекрасно врезается в Корпус Термостата нижний, там со стороны радиатора под него отличное место, только резьбу нарезать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
