Старый 22.11.2018, 11:45   #11
Политрук
Аватар для Политрук
Сообщение от НИК 38 Посмотреть сообщение
Минус на индикаторе д света и поворот.должен быть один,проверьте его наличие и где он сидит на массе.Может от туда и другие прибары массу берут.
Я думаю что масса виновата.
Спасибо , посмотрю . Не дошёл ещё до этого правда .
Политрук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 19:48   #12
Политрук
Аватар для Политрук
Странный глюк.Смотрю схему31512 питание с замка через теплавуху идет на вкл света,и также на осв салона,на стоп и на кнопки туманок,все с вкл света,а свет и габарит то работают.Дворники питаются с замка,после включения.И опять,по схеме на31512 всего одна реле,стартера.Пишите про две.
Я бы смотрел замок,проверил минус на этих реле,и вообще что включать они должны...
ну короче разобрался. Видно когда замок менял, потерял один проводок. А он так интересно зажался в жгуте )))
Вот отсюда два контакта выходят
http://ipic.su/img/img7/fs/06ED41B2-...1543164347.jpg
И вот сюда на замок присоединил и все работает )))
http://ipic.su/img/img7/fs/54882319-...1543164422.jpg
фотки большие, закинул через хостинг
Старый 25.11.2018, 20:02   #13
Политрук
Аватар для Политрук
Сообщение от Политрук Посмотреть сообщение
Еще, камрады, помогите пожалуйста ...
На выключатели допов стоит Блок выключатель ПАЗ-672.
http://ipic.su/img/img7/fs/B027E920-...1543164832.jpg
Питание на него не поступает, от слова совсем.
Вот накидал на фотке что куда выходит с блока
http://ipic.su/img/img7/fs/AC5B645C-...1543164899.jpg
4- кабель питания доп.печки
3- кабель осещения салона
2- кабель противотуманок
1- непонятный кабель из двух проводов уходит в моторный отсек и теряется в проводке ...
Где питание этих кнопок ? Где масса?
подаю плюс на верхние контакты, все кнопки и доп.оборудование работает.
собственно к сути, можно мне отрезать провода под номером один и подать плюс напрямую с аккумулятора ? интересно, там два плюса красный и зеленый-фиолетовый, или один красный ?
Подскажите кто имел дело с такими выключателями
Последний раз редактировалось Политрук; 25.11.2018 в 20:34.
Старый 26.11.2018, 22:06   #14
НИК 38
Может через одно из реле плюс и поступает на доп.ооборуд.На раннем фото ,с колодкой под реле ,предохранитель синий присобачен.Для чего он нужно понять.
НИК 38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 13:49   #15
Политрук
Аватар для Политрук
Короче, психанул, весь старый огород выбросил . Даже блок выключателей старый от Пазика коротил. Поставил кнопки от классики, прокинул все провода заново.
Когда найду корпус для кнопок пластиковый как на фото справа, выкину и это недоразумение типа рамки
Старый 29.11.2018, 14:08   #16
Политрук
Аватар для Политрук
Еще противотуманку назад поставил ФГ119
ТАм лампа такая интересная на 50Вт, так вот ее надо через реле ?
Я минут 20 на прямую погонял, ничего не греется .
ID:	190268   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Политрук; 29.11.2018 в 14:14.
Старый 30.11.2018, 22:06   #17
НИК 38
Я бы не стал заморачиваться с реле.Ну как бы,от настроения зависит☺
Старый 30.11.2018, 22:10   #18
НИК 38
Но предохранитель как само сабой.
Старый 30.11.2018, 22:26   #19
Политрук
Аватар для Политрук
Ну естественно
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
