Autogur73_2
Старый 20.12.2011, 17:16   #1
12321
По умолчанию Проблемы с запуском 417 двиг
Всем доброго времени суток.Недавно стал обладателем УАЗ 31514 с 417 двигателем 1995 года выпуска.Собственно у меня такая проблемка.Когда запускаешь двигатель, кажется что сел аккумулятор (крутит рывками) или как будто втулки на стартере убиты ,а бывает что запускается отлично без всяких проблем.Стартер новый(со старым была таже проблема),аккамулятор заряжен.Когда отдали машину то это уже было.Провод сильно плавится идущий от генератора до регулятора зарядки который находится в ногах у пассажира.Мне сказали что это возможно от того что на коленвале какие то полукольца износились и он клинит при запуске.Масса двигателя нормальная .Подскажите что может быть или в какую сторону копать.Всем заранее спасибо.
12321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 19:03   #2
Hvostorez
проверь износ полуколец. попробуй за маховик взад вперёд монтажкой пошевелить. но это лишь проверить кольца и всё. я только сегодня запустил двиг после самостоятельной капиталки. эти кольца были в хлам и ничего подобного не было. а всё же подозрения на втулки стартера. уж очень диагноз похож. и поверь основной провод массы от батарейки
Hvostorez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 07:16   #3
12321
Т.к стартер новый то втулки отпадают. Буду смотреть проводку,ну и полукольца посмотрю.
Старый 21.12.2011, 07:42   #4
Hvostorez
нынче запчасти оставляют желать лучшего. пошел в магазин купить штанги и не поверишь сходу нашёл гнутую. в итоге искал по автобазам бу
Старый 21.12.2011, 10:26   #5
A1ex62
Аватар для A1ex62
Сообщение от 12321 Посмотреть сообщение
Попробуй посмотреть не износился ли венец маховика, у себя только вчера менял. До этого стартер то закусывал, то молотил со скрежетом, то проворачивался, то заводил... короче непойми что было.
оказалось появилась выработка на венце и бендикс не попадал куда нужно и залетал на зубья, проворачивался, обламывал зубья и т.д. Один раз пришлось менять голову стартера(лопнула).
Может у Вас тоже самое.
A1ex62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 23:28   #6
12321
Спасибо за помощь,вроде решил проблему.Дело было в стартере,оказался бракованный в магазине поменяли сказав что я уже третий с такой проблемой.Поставил новый все гуд.
Старый 23.12.2011, 05:55   #7
Hvostorez
что и требовалось доказать. я большей частью стараюсь старое отреставрировать. а ещё лучше родное оставить. как не крути а с завода всё лучше
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
