25.03.2011, 03:26 | #21 |
Да ладно, напали! Филологи... Офигительный потолок.!! А вот подскажи, как болгарил профиль? по шаблону какому? Если просто от руки, на глаз - ровно ведь не получится? И как считаешь, если использовать для этого не профиль, а... хрен знает как называется правильно, в общем профиль для крепления гипсокартона (жестянка такая П-образная) Не хлипко будет?
Последний раз редактировалось Желающий; 25.03.2011 в 07:48. |
25.03.2011, 08:11 | #22 | |
Берёшь квадратную трубу 10х10 мм. Берёшь три гвоздя на 70, молоток и деревянный брус. Молотком вбиваешь в брус один гвоздь, как упор одного конца трубы, а два гвоздя, как упоры сбоку для этой же трубы. т.е. один гвоздь не даёт трубе вперёд ползти, а два гвоздя не дают трубе ёрзать. Берёшь болгарку с кругом 1мм и делаешь пропил вдоль трубы, не пропиливая до конца концы трубы. (чтоб труба не "раскрылась"). Переворачиваешь трубу и пропиливаешь с другой стороны. -------------- Конечно, пропил будет плясать по-любому, но это же не критичко! Пропил прижмётся клёпками к рёбрам жёсткости крыши кузова, а с ровной стороны будет поролон. ------------- ЗЫ. Перед пропилом надо заранее дырок в трубе насверлить под клипсы. Так технологичнее будет. |
25.03.2011, 08:15 | #23 | |
На деланье двух профилей из одной квадратной трубы уходит полчаса с перекуром и заменой диска. У меня уходило два диска на три пропила. Диски 125х1 мм. Трубы были по три метра, крыша длиннее и пришлось кусочки подваривать. |
25.03.2011, 11:43 | #24 | |
И если дерьмонтином обшивать, то уже пох что приклеено. Можно дырки в некоторых местах натыкать (с люверсами для красоты) или как у Шахи жиговской потолочек... и помыть мона и на голову не капает |
28.03.2011, 07:12 | #25 | |
07.05.2011, 10:33 | #26 |
Задняя полка с динамиками, двумя вертикальными нишами и верхней нишей.
12.05.2011, 10:54 | #27 | |
Кстати, по поводу приклеивания поролона или пенофола. Вычитал, что есть специальный аэрозоль для приклеивания поролона к поверхности у мебельщиков |
24.05.2011, 13:00 | #28 |
Этот клей есть двух производителей "EUROSPREE" и "SEFOX" оба вонючие при работе. Потом не пахнут и еще данный клей не горюч т.к.на водной основе...
05.06.2011, 19:26 | #29 |
и ещё по поводу профиля - у нас алюминиевый швеллер продаётся 20х20х2мм - можно его приспособить...
05.06.2011, 19:36 | #30 |
Спасибо за идею переделки потолка ,себе так же сделал
Метки |
отделка, потолок, салон |
Регистрация в военкомате не требуется | Леллик | Юридические вопросы | 39 | 17.07.2008 12:02 |
Регистрация изменений в ГИБДД | alabai | Юридические вопросы | 9 | 20.08.2007 19:03 |
