05.08.2017, 14:32 | #81 |
На одном из ресурсов нашёл описание трансмиссионного масла kixx GL4 75w85, купленного мною на днях для заливки в КПП Даймос, которое гласит, что масло предназначено для КПП переднеприводных автомобилей! И как же это понимать?
05.08.2017, 17:09 | #82 |
Отпишусь по теме масла в коробку.На 60000км пробега решил поменять масло.Залил Zik ,которое завод рекомендует.Слил примерно 2.5 литра.Через некоторое время(пробег после замены где-то 1000км) решил на раздатке сальник заменить(ручника),заодно думал и уровень в коробке проверить.Глянул а его там и нет(проволочку вставлял).Я быстрей сливать остатки,оказалось около литра...Котрольку с раздатке открутил...уровня три из раздатки слил.Я был в трансе,подумал сальнику пипец(на Кпп который).Сначала хотел дырку в кпп просверлить:передумал.Решил залить в Кпп и раздатку простой Тап-17.Не знаю почему,но помогло.Буквально на днях(после того как залит Тап-17,при пробег около 3000км) проверил:в Кпп уровень.В раздатке,для эксперимента слил где-то около литра.
Уж не знаю в чем дело но:именно после Zik-ка,масло стало перетекать в Кпп...До этого,просто проверял масло,откручиваю заливную пробку и проволочкой проверял,нормально было. |
05.08.2017, 19:59 | #83 | |
Там ещё есть и такой перл: "Переднеприводные трансмиссии особенно требовательны к качеству смазочных материалов." http://kixxoil.ru/gear-oil-hd-gl-4/ Ну, то что переднеприводным в коробку обычно требуется 75W-85 GL-4, факт. Но насчёт особой требовательности к маслу у ВАЗ-2108 с прямозубыми шестернями - это фантазия. |
05.08.2017, 20:07 | #84 | ||
выше, чем у ZIC. Зимой передачи переключать не сможете. Cверлите КПП. Последний раз редактировалось new469; 05.08.2017 в 20:09. |
05.08.2017, 21:04 | #85 |
На работе,в Патриот завгару через каждые 20000км,заливаем Тад-17 и ни чего уже три зимы откатал...А за уточнение спсибо:правильноТад-17 а не Тап;
07.08.2017, 16:25 | #86 | |
делали ТАД-17. Сейчас каждый производитель называет ТАД-17 всё, что ему вздумается. Есть ТАД-17 GL-3, GL-4 и GL-5. Вот такое зальёте и быстро убьёте коробку http://stoptransit.com/masla/tad-17i...5-3l-vamp.html Последний раз редактировалось new469; 07.08.2017 в 16:28. |
07.08.2017, 17:57 | #87 | |
07.08.2017, 18:15 | #88 |
Я такое заливал в другую машину, где допустимо было GL-5
в коробку. Одну зиму отъездил и слил его так как переключать передачи можно было только после прогрева коробки. Но это тоже не показатель - Пушкинский завод сегодня одно масло в эту канистру заливает, а завтра совсем другое. И вдобавок GL-5 может убить синхронизаторы в Даймосе. |
08.08.2017, 13:37 | #89 | |
Чем руководвовались Ойлрайтовцы таким названием, видимо что это масло по вязкостным и эксплуатационным характеристикам схожде с тем ГОСТом. Последний раз редактировалось chiefset; 08.08.2017 в 13:39. |
08.08.2017, 15:53 | #90 | |
и так назвали - ГОСТ по маслам теперь необязателен к выполнению. Я вот выше привёл масло ТАД-17 с вязкостью 85W-90. Такая вообще-то была вязкость у советского ТАД-17и. А у Оллрайт вязкость ниже. А ещё сейчас продают ТАД-17 GL-4 и даже GL-3. Но к настоящему ТАД-17и все они никакого отношения не имеют, как Вы верно заметили. Так как ТАД-17и (буковка "и' означала импортные присадки) производилось на присадке Англомол-99, которую давным-давно Лубризол прекратил поставлять. https://www.zr.ru/archive/zr/1996/10...hiei-mashiny-2 Последний раз редактировалось new469; 08.08.2017 в 16:00. |
