28.10.2013, 10:36 | #11 |
Сорваный грибок на военнике еще ни чего не говорит, это нормальное явление. Конечно если есть возможность лучше брать после осмотра и ревизии мостов. А так тебе мосты дадут еще 4 см лифта подвески, которых не хватает на гражданских мостах, без каких либо доработок, тем более по 1 листу добавишь. А на счет колес то 285 станут и с 0 вылетом.
01.11.2013, 08:15 | #12 | |
И еще, можно поподробнее, что за аммортизаторы у тебя, или ссылочку кинь? |
01.11.2013, 08:54 | #13 | |
02.11.2013, 18:33 | #14 |
Я в электрике ни в зуб ногой не понимаю(((( Если что то переделывать там надо - в схемах я имею ввиду...
05.11.2013, 10:14 | #15 |
Вроде нашел диски ProComp PCW 1069 , параметры:
Модель : PCW 1069 Код производителя : 1069-6885 Диаметр : 16 " Ширина : 8.00 " Вылет : -11 мм Ступичное отверстия : 108 мм Отверстия под шпильки : 5x139.7 мм По идее должны подойти, ставил кто-то с таким вылетом с резиной 285\75Р16? Может есть подводные камни? |
06.11.2013, 15:22 | #16 |
Сейчас всё объясню
Протягиваешь 2 провода от клемм аккумулятора в салон автомобиля, подключаешь к ним тестер (в режиме вольтметра), смотришь на напряжение при движении. Если на клеммах аккумулятора (при высоких оборотах двигателя) не больше чем 14,6 Вольта - то перезаряда нет. Провода лучше возьми тонкие (чтобы перегорели легко в случае короткого замыкания), и не замыкай их между собой, чтобы не было пожара. Тщательно заизолируй соединение проводов с щупами тестера (заизолируй провода не только друг от друга, но и от корпуса автомобиля; учитывай что при движении тестер может упасть с пассажирского кресла привяжи его чем нибудь или дай пассажиру в руки)! Впрочем, можешь никуда не ехать, а на месте погазовать Тестер либо купи за 200руб, тогда спроси продавца как измерить напряжение 12-15Вольт постоянного тока, либо спроси у знакомых Сложно? Последний раз редактировалось bor_n; 06.11.2013 в 15:27. |
08.11.2013, 23:10 | #17 | |
09.11.2013, 02:03 | #18 |
10.11.2013, 17:36 | #19 |
10.11.2013, 17:44 | #20 |
