18.10.2017, 20:57 | #1 |
Ремонт аккумулятора
При перевозке нечаянно прижал аккумулятор и край деформировался. Видимо пластик разошелся в месте стыка и теперь при раскачивании аккумулятора оттуда капает электролит. Каким образом можно заклеить?
Клей туда трудно залить, нужно перевернуть аккумулятор или хотя бы положить на бок. Слить оттуда электролит и перевернуть? Или просто закрыть боковое отверстие и перевернуть? Каким клеем лучше воспользоваться? |
18.10.2017, 22:54 | #2 |
таки лучше слить электролит, перевернуть промыть дистиллированной водой место повреждения хорошо высушить и замазать каучук-битумной мастикой для гидроизоляции в несколько слоев с просушкой каждого или залить горячим битумом с добавкой моторного масла 10:1. причем залить лучше сразу весь стык крышки и корпуса а не только поврежденное место.
18.10.2017, 23:31 | #3 |
вот интересно, а дихлорэтан эту пластмассу не возьмёт?
наверно нет, а жаль было бы лучше любого клея и любой мастики |
18.10.2017, 23:37 | #4 | |
Значить просто можно перевернуть и слить электролит. Какчук битумную мастику не знаю где взять. А двукомпонентный клей не пойдет? Или может клеевым пистолетом?
19.10.2017, 00:30 | #5 |
Надо бы определиться из какого материала сделан корпус батареи. Интернет говорит, что большинство корпусов это полипропилен. Эпоксидка, битумы вряд ли к нему прилипнут. Термоклей возможно прилипнет, но он не бензостойкий, но это не так важно, а вот как у него обстоят дела с кислотостойкостью-неизвестно. Опять же коэффициэнт расширения, "усадки" в морозы. Зимой может и потечь. Можно попробовать заплавить паяльником с доп. кусочком аналогичного корпусу материала.
19.10.2017, 01:14 | #6 | |
Электролит не сливал, только АКБ наклонил. |
19.10.2017, 07:56 | #7 |
19.10.2017, 07:57 | #8 | |
Последний раз редактировалось Evgen174; 19.10.2017 в 08:03. |
19.10.2017, 11:50 | #9 |
Всем большое спасибо! Буду пробовать запаять паяльником, не сливая электролит.
19.10.2017, 17:44 | #10 |
Клеил АКБ эпоксидкой. Заплатку делал из стеклоткани.
