17.06.2018, 12:41 | #11 |
Протяни впускной/выпускной коллектро к гбц.
17.06.2018, 14:22 | #12 |
Снял ось коромысел, протянул голову - но только пара гаек чуток закрутились, остальные момент 88-93 держат. Ось коромысел промыл и смазал. Есть ощущение что подклинивают коромысла, некоторые из-за пружин между ними, крайнее видимо от выработки. Но не сильно. Поставил новую крышку трамблера - вроде стало лучше работать, хоть и без холостых пока. Попожже протяну коллектор.
17.06.2018, 17:25 | #13 |
17.06.2018, 19:09 | #14 | |
Прокатился сегодня 40 км по грунтовке, прет гораздо резвее чем до ремонта. Но на 3-й, и 4-й при нажатии газа детонация наблюдается. И гораздо резвее набирает обороты, чем скорость. Такое ощущение что сцепление пробусовывает. Его я тыщ 50 не менял, рычажковое вроде стоит. |
17.06.2018, 19:20 | #15 |
Вот видео как работает на подсосе. https://photos.app.goo.gl/jQ6dhBtvyEvapSRz8
20.06.2018, 18:28 | #16 |
Разбираю карбюратор.
2-й воздушный жиклер холостого хода стоял 150- поставлю 270, Жиклер эмульсионный ХХ как и надо 175. 1-й воздушный жиклер ХХ и топливный непонятно какие, поставил новые с ремкомплекта, правда не помню от какого карбюратора. Эмульсионная трубка первичной камеры почему-то 3 ряда отверстий Последний раз редактировалось Александррр; 20.06.2018 в 18:31. |
20.06.2018, 23:07 | #17 |
У меня на хантере не было хх из-за клапана хх. Там 2 проводка с микрика на него идут. У друга тоже недели 2 назад его меняли. Движок работал только при закрытой воздушной заслонке.
20.06.2018, 23:58 | #18 |
Разные бумажные прокладки
Правда смотрю прокладки бумажные разные, отверстия справа по разному расположены - какуж вниз а какую вверх пластиковой прокладки ложить?
Причем На одной прокладке есть бумажное отверстие, а на пластиковой нет Последний раз редактировалось Александррр; 21.06.2018 в 00:01. |
21.06.2018, 09:55 | #19 |
Как уже ранее писали нужно проверить затяжку впускного коллектора, возможно много лишнего воздуха, отсюда и работа на подсосе. Можно проверить проливкой соединения коллектора обычной водой, если боязно соляркой. Бумажные прокладки особой роли не играют, главное нужно посмотреть где на пластиковой прокладке и на плоскостях карба отверстия и не перекрывать их бумагой. Лично мне 151 не нравиться вовсе, разве что с новья на новой машине, давно уже перешел на старый добрый К-126 (лично мое мнение, а то начнут сейчас шапками бросаться )
Обозначился бы, а то может сидишь в соседнем гараже. Последний раз редактировалось SHARAN; 21.06.2018 в 09:57. |
21.06.2018, 10:41 | #20 |
Не, впускной исключен - протянут хорошо и прокладка свежая.
А вот на изгиб плоскости карба в районе шпилек и соответственно оттуда подсосе воздуха - вполне вероятно. Попробую еще выровнять плоскость нагрев углы и постучав через аллюминиевый радиатор от компа. |
