Старый 11.05.2018, 22:10   #1
Serenkiys
По умолчанию Посадить шины на герметик самостоятельно
Всех приветствую! Не судите строго, колеса для меня ещё ново. Появилась проблема: после зимы задние колеса стали спускать, недели за две с 2.4 до 1.5...2. Золотники заменил, спускает. Думаю по ободу. Реально ли снять колесо, спустить, зажав между бампером и землей хайджеком отжать резину от обода, промазать там герметиком? Цель преследую ещё и познавательную, а именно смогу ли я самостоятельно собрать колесо, если в лесу разбортируюсь. Компрессор агрессор 75, колеса 33. Или не маяться - в шиномонтаж?
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 22:33   #2
boris469
Аватар для boris469
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
Герметик зло!, на моих грязевых колесах, после такого герметика начало травить по ободу на всех колесах (не прошло и года), шиномонтажник 10 часов убил, счищать всю эту дрянь с дисков и шин дрелью с насадкой! Поэтому не вздумай заниматься ерундой, езжай в шиномонтаж, нужно разобрать колеса и все посадочные места (на дисках и шинах) зачистить, после собрать (можно смазать дизельной отработкой), и будет тебе счастье.
boris469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 07:26   #3
На самом деле герметик вещь.
НО при правильном применении, как и любой герметик.
Колесо разобрать, очистить от всех загрезнений, ижавчиня и т.д.,
собрать, обезжирить, а далее по инструкции к герметику.
Не вздумай деьсть так, как написал.
Травить будет еще сильнее!
Старый 12.05.2018, 07:57   #4
Serenkiys
А обычный шиномонтаж вообще возьмётся за такие колеса?
Старый 12.05.2018, 10:37   #5
Обратись в грузовой шиномонтаж, если обычный откажется.
Старый 12.05.2018, 13:23   #6
molotov161
Аватар для molotov161
Не мяйся дурью!
Герметик это край когда обод колеса уже не поддается никакому ремонту. Или быстро надо.
Но как сказал коллега- чистить это дерьмо работенка долгая и неприятная а главное - трудозатратная!
Разбортируй колеса в монтажке или же самостоятельно в гаражных условиях. Болгарка с щеткой и прочисть посадочные места. А после с баллона задуй. За день можно управиться сам. Если нет тогда монтажка и дерут хорошие бабки за такую работу.
Я дома делал со своими 15. Диск поржавел на посадках и травило также мучился пока не уделил день и с помощью инструмента и мата разобрал катки. Все сделал и собрал. На все ушел день работы. Хотя можно было по паре катков за вечер делать. два года и нет проблем. Раз в месяц давление мерю и по надобности добавляю.
Если литье используй обрезки садового шланга, распущенные вдоль. Диск не покоцаешь. и подложи что-то под колесо чтоб не на земле работать. Мусор попадет на этапе сборки под посадку и будет ай!
Перчатки не забудь одеть! пальцы сбиваешь на раз. удачи!
molotov161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 21:00   #7
Serenkiys
А балансировать в шиномонтаж?
Старый 16.05.2018, 22:34   #8
Андрей2012
Привет всем все можно сделать почистить диск хорошо и нанести тонким слоем примазываться надо если постоянно травишся
Андрей2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 11:09   #9
razer
Аватар для razer
у меня белка собранна на обычный шинный герметик(какой не скажу не помню..) не травит собирал на легковом станке..балансировать ее бесполезно.. езжу до 0.4-0.5 атм даже иногда по асфальту с таким давлением.. разувал один раз лебедкой в бок и то не разул а грязи набило просто и травить начало. снял вымыл грязь на шинный герметик и вперед...
Старый 28.05.2018, 08:03   #10
Serenkiys
В итоге сделал так: отжал одну сторону от обода хай джеком, убрал слои грязи, зашкурил, снял герметик (самый гемор), накачал, что бы на обод встала покрышка. Затем так же вторую сторону. Поменял сосок. Ничего не травит. Делов два часа, но это я долго не понимал как от обода отжать, думаю другое гораздо быстрее будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
