01.06.2016, 10:17 | #11 |
01.06.2016, 10:19 | #12 |
Спасибо.
01.06.2016, 10:28 | #13 |
Железяка там очень хлипкая, у меня она потрескалась и я её на самодельную 3-х мм пластину заменил.
А тут к ней ещё и шланг приделывается... |
01.06.2016, 10:38 | #14 |
Да, нечто подобное обдумывал/озвучивал на АКПП.
А как проход сквозь стенку сделал? ЗЫ Увидел, не все фотки подгрузились сразу. |
01.06.2016, 10:44 | #15 | |
Если начнёт звенеть или пойдёт трещинами - заменю на нечто самодельное. Благо двигатель для меня игрушки и испытательный стенд, а значит разбирается/собирается очень часто. |
01.06.2016, 10:51 | #16 |
По поводу нержавейчатых шлангов...
В тех, что на фото у автора возможно внутри стоит резинка. И возможно она ни разу не бензо-маслостойкая. В этом стоит убедиться. Просто есть альтернатива этим готовым шлангам. Например это. Тут резинки, а скорее силиконки, масло и бензин держат. Проверял сам . У себя в квартире, по мере надобности, всю сантехнику перевожу на нержавейку. Недавно, после очередной позы зю под машиной, подумал... Может отказаться от идиотского патрубка от помпы к печке (двигатель ЗМЗ-409). Очень уж неудобно его протягивать, за двигателем. Заменить его на нержавейку и пустить фигурным образом поверх двигателя. Последний раз редактировалось Кот-66; 01.06.2016 в 10:54. |
01.06.2016, 10:57 | #17 | |
Один вопрос. Стенка у трубы очень тонкая. Не потрескается со временем ли от вибрации? Тогда ОЖ в масло пойдет... |
01.06.2016, 11:22 | #18 | ||
В соединительной гайке была вложена прокладка. Она не то что не резиновая, она на какой-то картон с пропиткой похожа была. Заменил воизбежание... То что ты предлагаешь (труба из нержавейки с самостоятельным обжимом) я то же видел в магазине. Идея та же, но сама труба намного жёстче. Я её не взял только из боязни что не смогу её согнуть как мне надо. А во всём другом очень хороший вариант. Цитата:
Но у меня мысля зашла дальше. Имею доп. печку в салоне. Мыслю убрать дюриты от неё под кузов. Нержавейка будет значительно прочнее резины. А теплоизолировать можно и так: Снаружи обмотать алюминиевым скотчем, дабы влага не проникала. Т.к. большинство отверстий в наших двигателях ведут родословную от "форда", то и размеры у них дюймовые. Что позволяет использовать обычные сантехнические штуцера, уголки и прочее. Правда у нас применяется коническая резьба, а в сантехнике цилиндрическая... Но я всё же пользуюсь + герметик. Протечек нет. По крайней мере у меня, краник слива ОЖ в блоке - 1/4, штуцер забора ОЖ из печки в помпе - 1/2, пароотводящая трубка в верхней части термостата (остаток от Газелевского прошлого моего мотора) - 1/4. |
01.06.2016, 12:12 | #19 | |
Выражение мне понравилось Тогда ещё вопрос: если контровка такая крепкая - то не перетрёт она трубу гофрированную месте крепления? Вибрации двигателя (да и само масло плещется) будет оказывать влияние на крепление. Жду результатов измерения температуры масла. |
01.06.2016, 13:51 | #20 |
Первое испытание прошло неуспешно.
Суть в том что после сборки оставил на ночь с залитым тосолом, но без масла. Для контроля течей. Утром вывернул болт слива масла и слил из поддона 1-1,5 ОЖ. Где-то протекает... Снял поддон, разобрал всё. Снова собрал с герметиком. Сижу жду высыхания герметика. Причина произошедшего, вероятно в том, что я вчера при установке подкручивал штуцера по месту. То подающий патрубок оказвался слишком близко к "штанам", то выходной штуцер упирался в опору двигателя. Вот и докрутился. Сейчас я точно направил штуцера куда надо, всё промыл, просушил и собрал на герметике. Вечером снова поставлю на машину и снова оставлю на ночь с залитой ОЖ. |
