03.07.2018, 08:46 | #3901 |
Мой мотор 414600. Он сбацан в блоке 417 с ГБЦ-417 в 1989 году. Я эту дырку искал ...ещё не зная что её там может и не быть. Похоже позже , с появлением 417800 , вкупе с другими модернизациями эту дырочку таки упразднили... Кстати помню что дырку нашел только после того как с пристрастием оттирал ЭТО тряпкой с растворителем и потом прокалывал подозрительное пятнышко иголкой.
03.07.2018, 23:45 | #3902 |
похоже, что в блоках 417800 отверстие упразднили. на том блоке который в гараже лежит всю поверхность стенки канала зачистил иголкой практически до блеска. ничего нет.
Сегодня не ставя крышку распределительных шестерен залил масло с поддон и отверткой крутил масло насос. сначало зашипело, а потом так нехило потекло из под шейки распред вала, как раз по этой шестерне... Еще раз спасибо Mayor!!! Вы очень помогли узнать как все таки это смазывается, а то несколько моторов подобных перебрал, а в голову никогда такой вопрос даже и не приходил! Последний раз редактировалось xxxxxxxx; 03.07.2018 в 23:47. |
04.07.2018, 08:27 | #3903 |
07.07.2018, 14:52 | #3904 |
Добрый день, хантер дизель, кто поможет определить типа вакуумного
и возможно ли его снять без глобального разбора мотора? |
16.07.2018, 17:07 | #3905 |
ни у кого случайно нет фото, как под капотом крепятся штатные тяги педали газа на 469-ом? что-то гугл не хочет помогать, немного яснее стало но все равно не понятно куда конкретно вкручивается шпилька на которую насаживается весь бутерброд из бумерангов
16.07.2018, 18:02 | #3906 | |
Ставь тросик! |
16.07.2018, 19:07 | #3907 |
Вот я так и знал, что кто нибудь отметится с тросиком
Поставлю когда время придет. У меня сейчас не та ситуация, когда надо с тросиком заморачиваться, надо что бы эта колымага хоть из гаража выехать смогла после нескольких лет простоя. Если хотя бы готовый комплект был и купить можно было все в одном месте и без чурбачков под педаль обойтись... |
16.07.2018, 20:19 | #3908 | |
У меня установка тросового привода заняла всего час. |
17.07.2018, 10:07 | #3909 |
Думаю я догадываюсь о какой шпильке речь. Так вот штатно шпилька на которой вращаются трехплечий рычаг и рычаг ручного газа ввертывается непосредственно в коллектор мотора. Причем дырка под это дело была в коллекторах 21, 451 и 414...что под однокамерные карбы и даже 417 с 2х камерным. А вот в коллекторе типа 24 или 402 , которые оч похожи на 417, этой дыры не было и приходилось морочиться с местом под ось. На фото виден мой вариант постановки оси с коллектором 24.
17.07.2018, 10:46 | #3910 | |
НО! По трудоемкости тросик установить проще. Я к 126-му карбу приколхозил сектор от восьмеровского карба, из подручных средств сделал кронштейн для троса с регулировкой. Срезал болгаркой клепки родного кронштейна педали и установил педаль от Казели. И все! |
