28.01.2013, 15:45 | #161 | |
напомню
08.02.2013, 17:25 | #162 |
№5
Главная пара : МТЗ 3.77 Бортовые редуктора : Тракторные 3.9 Общее передаточное число:14.703 Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках. Рекомендованный диаметр колес 1300 мм. ___ Скорее всего такой интересен будет и его цена и что на нём будет под уазовские штатные крепления родного моста? |
22.02.2013, 11:21 | #163 | |
27.02.2013, 19:03 | #164 |
тоже хотелось бы по подробнее про мосты мтз
какая ширина уже готового моста к установке ,с дисковыми тормозами ,под ступицу уаза ? какая ширина будет при использовании этих колес http://arctictrans.ru/wheels/1300x530-21 ? будет ли на этих колесах плавать хантер , снаряженка 2200кг ? цена удовольствия ? а раздатка родная остается ? и я правильно пересчитал , что при родной коробке даймос передаточное 5 перед =0.88 , ГП моста = 4,6 , и при 3000 об двигателя скорость на мостах мтз и колесах 1300мм будет 53 км/ч ? Последний раз редактировалось ГРОМ; 01.03.2013 в 19:07. |
06.03.2013, 11:10 | #165 | |
18.10.2013, 10:53 | #166 |
Мосты для вездеходов:
Нами производятся несколько типов ведущих мостов подходящих для установки на различные внедорожники, в том числе УАЗ. Все типы мостов имеют колею от 1450 до 2200 мм, смещение корпуса главной пары варьируется. На все мосты возможна установка дисковых тормозов, блокировок (самоблокирующихся и принудительных), системы подкачки шин. Технические характеристики мостов для вездеходов: Мосты рассчитаны на колеса до 1450 мм при полной массе вездехода до 2500 кг. Места под рессоры и крепления амортизаторов изготовляются по желанию заказчика. Масса от 150кг до 170кг в зависимости от исполнения На мостах с тракторными бортовыми редукторами: Диаметр ведомого вала бортового редуктора ("Грибка") 50мм. Портальность 114 мм. Во всех вариантах мостов для вездеходов используются комплектующие российского и белорусского производства, что значительно сокращает время поиска и цену запасных частей. Варианты изготовления мостов: №1 Главная пара : УАЗ Гражданский мост, 4.625 (37 зуб) Бортовые редуктора : От военного моста УАЗ 1.94 Общее передаточное число:8.973 Мосты по типу "Трэкол" Максимально рекомендованный диаметр колес до 1000 мм. №2 Главная пара : УАЗ Гражданский мост, 5.125 (41 зуб) Бортовые редуктора : От военного моста УАЗ 1.94 Общее передаточное число:9.943 Мосты по типу "Трэкол" Полуоси менее нагружены чем в первом варианте. Максимально рекомендованный диаметр колес до 1000 мм. №3 Главная пара : УАЗ Военный мост 2.77 Бортовые редуктора : Тракторные 3.9 Общее передаточное число:10.803 Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках. Максимально рекомендованный диаметр колес до 1300 мм. №4 Главная пара : УАЗ Гражданский мост или "Спайсер" 4.625 (37 зуб) или 5.125 (41 зуб) Бортовые редуктора : Тракторные3.9 Общее передаточное число:18.038 и 19.988 Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках. Рекомендованный диаметр колес 1450 мм. №5 Главная пара : МТЗ 3.77 Бортовые редуктора : Тракторные 3.9 Общее передаточное число:14.703 Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках. Рекомендованный диаметр колес 1300 мм. №6 Главная пара : МТЗ 3.77 Бортовые редуктора : От военного моста УАЗ 1.94 Общее передаточное число:7.2 №7 Главная пара : БТР 1.88 Бортовые редуктора : Тракторные 3.9 Общее передаточное число:7.33 |
07.11.2015, 10:13 | #167 | |
апп
17.11.2015, 20:51 | #168 |
Цену на все варианты,мостов,огласите....
22.11.2015, 14:54 | #169 |
Главная пара :
УАЗ Военный мост 2.77 Бортовые редуктора : Тракторные 3.9 Общее передаточное число:10.803 Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках. Максимально рекомендованный диаметр колес до 1300 мм. под газоновский диск можно?и цена |
мосты газ 63 | Peresmeshnik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 25 | 26.01.2016 20:26 |
Мосты МТЗ 82 | pinkerton | На пневматиках | 3 | 10.01.2010 13:39 |
Мосты | YAZik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 23.04.2009 13:15 |
еще раз мосты | MAMONT KOENIG | На пневматиках | 1 | 13.04.2009 13:16 |
Мосты "Спайсер" это мосты от "Чайки"??? | Bart-1 | Обсудим автомобили | 1 | 22.04.2008 22:48 |
