25.05.2017, 12:15 | #11 |
Всем спасибо за участие, бум "колхоз" городить.
25.05.2017, 20:06 | #12 |
Ничего резать и варить не надо , надо подробно описывать , что крутил само по себе ничего не происходит в твоем случае тебе надо сначала выставить схождение затем отсоеденить короткую тягу выставить ГУР в ноль и подогнать по длине тягу , как выставить ГУР тебе писали самый лучший способ это метки .
25.05.2017, 23:44 | #13 | |
По поводу что крутил, да ничего. Наконечники менял еще в 15году, когда короткая тяга в руке осталась при проверке, шкворня осенью, с тех пор минуло тысячи 3 км. |
26.05.2017, 07:51 | #14 |
При установки в ноль , как писали сошка должна смотреть вперёд и быть параллейно раме, если нет то перекидывать по зубья на валу редуктора гура
26.05.2017, 08:03 | #15 |
26.05.2017, 10:23 | #16 |
Запорный (сдвоенный) шлиц шёл на ваз (классика), он был и на редуктор-сошка ,вал редуктора- рулевом вал- руль, ошибиться практически не возможно. Когда меняешь кастор то автоматически меняется схождение, делаешь "лифт" рессора-мост, тоже меняется схождение, процедура развал-схождение делаем в последнюю очередь. Попадались машины с разным кастором (не битые) и именно после самостоятельного изменения кастора, то ли мастера такие (которые изменяли данный параметр), то ли "лыжи не едут;. По поводу колёс, по беговой дорожке идёт металла-корд, он со временем (кочки,канавы,старость и т.д. и т.п.) "рвётся" и колесо меняет свою форму,становится не круглым а "квадратным", на внешний вид это может быть не заметным (протектор отличный). Проверяется очень просто, выбираем более-менее ровный участок дороги, начинаем трогаться буквально 3-5 км/ч, руль не держим,если резина в порядке руль как стоял,так и будет стоять ,если руль начинает "покачиваться" из стороны в сторону резину можно отправлять на "пенсию" она "кривая", будет "колбасить".
Последний раз редактировалось Сергей1111; 26.05.2017 в 10:30. Причина: ошибка |
26.05.2017, 14:59 | #17 | |
26.05.2017, 17:03 | #18 |
Вот в этом кино пытались показать как регулировать рулевое Патриота, что бы машина ехала прямо.
26.05.2017, 17:18 | #19 | |
26.05.2017, 22:03 | #20 |
Очень внимательно осмотрите рычаг поворотного кулака. Не погнут ли? Не потрескался? Очень уж на него похоже: длины регуировки не хватает и машина на дороге не стоит...
