08.08.2015, 22:38 | #1 |
Помогите советом!
Доброго всем времени суток! Нужна ваша помощь, не могу определиться, как правильно сделать. Суть вопроса такова. Есть у меня УАЗ 31512 на редукторных мостах, двигатель 417. Хочу установить на него колеса от ТРЭКОЛА 1300х600х533. Мосты расширять буду с помощью расширителей на ступицы. В голову пришло пока два варианта:
Вариант 1. Оставить родной двигатель и коробку с раздаткой, + к родной коробке через кардан установить раздатку от газели. Т.е будет 2 раздатки, так как с одной у всех ломает полуоси. При таком варианте рама стает короткой и у карданов получаются большие углы. На газелевской раздаткке флянцы расположены с левой стороны. Вариант 2. Установить двигатель от ВАЗ 2108 вместе с коробкой, через привод соединить коробку ВАЗ 2108 с раздаткой от газели, при таком варианте стандартной рамы хватает и решается проблема с карданами. Машина должно будет эксплуатироваться осень, зима ( до того момента пока снегоходы не пойдут) и весна. Оцените мои варианты и скажите, что думаете на это счет. Еще помогите высчитать передаточное число обоих вариантов, чтобы узнать минимальную и максимальную скорости. Ваши варианты тоже приветствуются, готов выслушать все. С Уважением, ко всем участникам форума! |
08.08.2015, 23:41 | #2 | |
Подобная схема трансмиссии обкатана на многих самодельных вездеходах. Но донор для этой затеи выбран совсем не удачный и дербанить его не стоит. Мосты лучше использовать колхозные, да и УАЗовский кузов с рамой тяжеловаты, лучше целиком сделать все самодельное. Будет легче как минимум на 0,5 т. Скорость считается программкой, скачать можно здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=148&t=5879 |
21.08.2015, 14:45 | #3 | |
ГУР будет? Если нет - это Ж. Втроём будете поворачивать руль с вынесенными на проставках колёсами. Лучше всего перепрессовать длинный чулок вместо короткого чулка на мосту, и поставить соответственно две длинных полуоси. На заднем мосту можно расширители. 2. Одной раздатки на такие колёса мало. Я прошёл через это. Нужно будет ездить всегда только на пониженных. А вдруг надо будет ещё понизить? Надо будет, поверьте. А уже нечем. Ставить надо две раздатки. Одну оставлять УАЗ-овскую, а вторую от полноприводной газели (идеальный вариант, т.к. она с межосевым дифом). Я ГАЗелевскую не нашёл (а новую брать - жаба) и у меня стоит вторая раздатка ГАЗ-66. Бомба. 3. Вот это полная ерунда. Причём здесь полуоси? Какая связь между одной-двумя РК и полуосями? 4. Да. Раму удлиннять однозначно (даже если РК будет одна). Я выносил вперёд на 250 мм и назад на 250 мм. |
21.08.2015, 20:37 | #4 | |
У меня есть раздатка от полноприводной газели. У вас есть фото, как вы делали, хотелось бы посмотреть и как раму удлин яли? |
30.08.2015, 21:27 | #5 |
У меня ГАЗ-69. Там рама принципиально другая. Я тупо наваривал проф-трубой и ставил с боков косынки для жёсткости.
Вот тут делали http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...1&postcount=17 Последний раз редактировалось Механик63; 30.08.2015 в 21:31. |
31.08.2015, 09:09 | #6 |
полуоси рвет и с 2мя раздатками если не спустил колеса
01.09.2015, 01:27 | #7 | |
в первом ты прав с рамой ....удлинять как минимум на 30см придется. У меня так, но рама от буханки. минусом считаю вес агрегатов: движок-коробка- раздатка. для пневматика каждый кг в счет и полуоси рвет в том числе из за веса. по передаточным числам получается, что при штатной трансмисии + газель при 1500об/мин на двигателе при 1300мм колесах на самом большом понижении 4,8км/час. при втором варианте скорость уже 3км/час, что конечно лучше на первый взгляд, но хватит ли тяги? еще плюсом будет меньший вес. для большего понижения существуют ГП с 5,125, ну и гибридизация колесными редукторами....тут и раздатка не нужна)) |
