16.02.2016, 19:37 | #891 |
Планомерно дорабатываю антресольку.
сделал продвинутый свет: комбинированный, как видно на фото. Верхняя часть - рабочая, аналог полного иллюминатора. Нижний ряд - дальний, 45 диодов частично 1,5, частично на 2 Вт. тоже около 90 Вт от бортсети берут Все светильники регулируемые. Охлаждение не только за счет конструктива самого светильника, но и за счет каркаса антресоли. светит очень страшно. сзади поставил новые фонарики по 12 Вт: раньше таких не делал, получается это по половинке малого иллюминатора. светят очень даже хорошо а жрут электричества очень мало. подключил солнечную панельку и контроллер заряда испытал, работает. |
17.02.2016, 23:41 | #892 |
Женя, а какова высота "антресольки"?
по фотке в районе 40 см, вроде бы.. |
18.02.2016, 22:28 | #893 |
точно не помню. сзади что-то около 35см, впереди поменьше. завтра измерю, самому интересно.
19.02.2016, 12:23 | #894 |
высота антресольки сзади 44 см (с панелью), спереди - 30-32 см.
максимальная высота всей машины - 240 см но можно чуть приспустить за счет пневмы и давления в шинах |
19.02.2016, 12:35 | #895 |
Про задние фонари можно по-подробнее: фирма, что внутри , цена
19.02.2016, 12:56 | #896 |
обижаете... это собственноручно изготовленные фонари
внутри 12 неразогнанных одноваттных диодов с КПД около 170 лм/Вт, цветовая температура 4000К, коэфф. цветопередачи 80 или 90 на выбор. обязательно линейный драйвер для полной ЭМС с любым оборудованием типа радио с кучей защит и с регулировкой яркости посредством смартфона на андроиде по результатам измерений при потреблении электричества в 2 раза меньшем, чем у синюшных китайских 30-и Вт светильников, висящих чуть ниже и работающих в качестве доп. подсветки заднего хода света дают больше цена... по текущему доллару получится рубля 2,5, видимо. зы. забыл сказать. воды не боятся принципиально. работают, даже если внутри плещется до половины объема лаком полностью все залито |
25.05.2016, 22:35 | #897 |
Так как нету у меня отдельной темы для описания тюнинга дизельного уазика, напишу здесь.
Мы освоили выпуск тюнинг-китов для замены штатного вакуумного насоса дизельного двигателя ЗМЗ 51432 на внешний вакуумный насос от форд-транзита. Подробное описание всей эпопеи можно почитать тут: http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=162&t=35284 или на драйве2: https://www.drive2.ru/l/7906668/ и далее по БЖ. в итоге пришли к тому, что изготавливаем такой вот наборчик: из нескольких предметов который ставится на мотор в компании вакуумника и ремня длиной 2080 примерно так: пробег с данной доработкой уже более 10 тыс км, результатами доволен. Скоро пойдут отзывы от новых эксплуатантов. Последний раз редактировалось EugeneMP; 25.05.2016 в 22:44. |
09.08.2016, 23:19 | #898 |
новая разработка по мотивам борьбы гибдд с автомобилями - носителями допсвета на крыше:
10.08.2016, 11:38 | #899 |
10.08.2016, 12:42 | #900 |
не, нету. триплекс немного светится зеленым светом изнутри только рядом со светильниками. но водителю это не мешает.
вот на фотке примерно видно о чем я: |
