Старый 15.05.2017, 23:13   #31
Don Dimetrio
Сообщение от Paha_spec Посмотреть сообщение
Мужики, а может быть и дамы, кто знает зачем нужен датчик коленвала на дизеле? За что он отвечает? Можно ли обойтись без него?
Мотор ОМ 603.912 атмосферный, ТНВД механика.
На змз-514 он отвечает за пониманием двигателем, что того, что он работает и управляет егр и подкачивающим насосом.
Don Dimetrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 00:01   #32
если на форсунках и тнвд нет проводов , датчик можно упразднить
Старый 17.05.2017, 20:13   #33
Irbis50
Аватар для Irbis50
Фото датчика на коленвала, может на маховике?и вообще тему б в нестандартных провести, в этом разделе отечественные дизеля
Старый 17.05.2017, 21:23   #34
Javert
Аватар для Javert
Как вариант, на тахометр.
Старый 19.05.2017, 23:35   #35
Алексй
Без датчика коленвала нельзя нормально турботаймер подключить.
Алексй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 00:58   #36
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Если интересует фото, то могу на днях сделать. Могу лишь добавить, что этот датчик считает именно зубья на маховике, те которые стартер крутит.
ЗЫ Тему создавал не я, я в нее только залез.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 08:20   #37
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
Да где был вопрос про тему? Тобой конкретно спрашивалось про датчик, на моторе датчиков стоит до ..... , люди иногда путают названия и тд, а для того чтоб ответить вот и выложи фото, скорее всего как и писали датчик для тахометра, напротив стартера
Старый 20.05.2017, 09:14   #38
Albertz
У меня датчик рядом со стартером, но он считывает 5 приливов на маховике, а не зубья на венце. ТНВД с мозгами. датчик как понимаю в основном для тахометра и для корректной работы двигателя с помощью мозгов, если полная махания то он не нужен. а сигнал на тахометр можно взять с генератора
Albertz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
